москва 10 не развивает обороты, глохнет, очень плохо заводится
Passer
На борту с: 25.07.2017 03:15
Сообщение Passer »
всех приветствую, купил москву 10, самую первую, что там как было не в курсе, знаю что сейчас есть, заводится очень тяжко, по полчаса мучаем, газ в пол, винт качества (карб клм100) оборотов на 6 отворачиваем, воздушная заслонка открыта, тогда получается завести и то не всегда. у карба вместо винта регулировки хх был чопик, вкрутил обычный винт, легче не стало. после заводки газ в пол так и держим, мотор работает на хх, и собственно всегда едет и работает только на хх, если крутить ручку обратно - глохнет, если закручивать винт качества, примерно до 2 оборотов от полностью закрученного работает, после - глохнет. минут 5 плывем ничего не трогая - всеравно глохнет(грушей качал, думал бензонасос) зажигание вроде электронное(не шарю), 2 выносные катушки, свечи новые(b6hs). куда копать? УОЗ? карб?
В теме еще 4 сообщения
Вернуться в «Прочие лодочные моторы»
