Подскажите (кто в теме). Купил автоматическое зарядное устройство для лодочных тяговых аккумуляторов Minn Kota 105PE - вопрос: можно ли заряжать AGM аккумуляторы этим устройством?
На сайтах интернет-магазинах пишут что можно, но мне подсказали что это маркетинговый ход и данным устройством можно заряжать только жидкостные аккумуляторы. Может кто-то пользовался этим прибором для зарядки AGM АКБ? Поделитесь опытом и порекомендуйте марку AGM АКБ, который подходит для данного зарядника.
Если бы ты хотел заряжать литиевый АКБ то да, нельзя.
А AGM (Absorbent Glass Mat — абсорбирующие стеклянные маты) – почти обычный кислотный аккумулятор, в нем используется всем нам известная жидкость (вода + серная кислота). Для зарядки как правило напряжение около 14,0 В., т.е. туть ниже нежели при зарядке стартерной. Т.е. надо контролирать процесс.
Т.е. я не вижу проблем и запретов.
Литиевые аккумуляторы отдельная тема. Да, технология AGM -это тоже кислотник, но есть тонкости-в зарядниках для жидких аккумуляторов заложен алгоритм боллее высоких допустимых напряжений. Говоря проще, они по умолчанию могут выполнить уравнительный заряд, то есть перезаряд. Для AGM перезаряд будет смертельным. Напряжение выше 14.8 вольт убивает AGM. Речь конечно идет об автоматических зарядных устройствах. Какие характеристики по вольтажу выдает конкретно Minn Kota 105 pe ?
Для того что бы замерить вольтметром, нужно сидеть возле батареи весь день. Дело в том что на начальных этапах зарядки , сила тока будет максимальной , а напряжение минимальным. По мере насыщения ,сила тока падает , а напряжение возрастает. Так работают автоматические зарядники( насколько мне удалось нарыть информацию). То есть поймать момент , когда напряжение вырастет до опасных величин практически невозможно.Можно конечно провести эксперимент но цена батареи серьезная.
АКБ заряжается током, а не напряжением. Т.е в начальный момент, когда АКБ разряжен - сила тока больше, в этот момент возможно небольшое понижение напряжения, а в конце больше 14,4 - 14,8 оно не может быть, т.к. зарядник больше не дает.
Подключи ему лампу на пару ватт и померь вольтметром, чтобы убедиться.
