Дельные вещи и просто полезное "железо" в лодке
Все, что не вошло в предыдущие разделы, и если не знаете куда писать.
Tracker
ВодкоМоторник
ВодкоМоторник
На борту с: 31.10.2010
Из: Гондурас
Сообщение Tracker » 05.07.2017 07:11
Если уж ставить тормоз на винт, то нужена защелка, которая срабатывает при скорости больше 8-10 кмч. И дальше позволяет плите двигаться саободно. Иначе первый же прыжок на волне и АКП могут быть отломаны.
Parker P800. Suzuki DF300. Ладожское Озеро.РФ
Sailing Yacht "Cecilia",L-29, Bukh dv10. Выборг.
Саня Большой
Водномоторник
Водномоторник
На борту с: 08.02.2016
Награды: 3
Из: Санкт-Петербург
Сообщение Саня Большой » 05.07.2017 07:29
Мне кажется, если устанавливать на двигатель, то нужно делать крепление хомутами на дейдвуд выше АКП. и хомуты должны иметь жесткую отбортовку, параллельную АКП. И придумать подпружиненный нижний кронштейн актуатора. Буду работать, мне это интересно.
Саня Большой
Водномоторник
Водномоторник
Награды: 3
Из: Санкт-Петербург
Сообщение Саня Большой » 11.07.2017 09:14
Добрый час! Продолжаем обустраивать кринолин, на сей раз кронштейном под спасательный плотик. Последний, неожиданно для меня, оказался довольно увесистым (порядка 40 кг), поэтому крепили кронштейн основательно.
Здесь же на причале увидел изделие в кокпите катера, озадачившее меня. Главное, сделано добротно, но зачем? Спросить было некого.
Саня Большой
Водномоторник
Водномоторник
Награды: 3
Из: Санкт-Петербург
Сообщение Саня Большой » 26.08.2017 11:32
В небольших РИБах при невозможности установки консоли задача размещения оборудования усложняется. Вот вариант установки релинга, тарги, эхолота и машинки.
Саня Большой
Водномоторник
Водномоторник
Награды: 3
Из: Санкт-Петербург
Сообщение Саня Большой » 08.09.2017 03:29
Изготовили таргу для троллинга на Phoenix 530H. Симпатичная, стильная лодочка, даже слово тарга сперва к ней как-то не клеилось. Вот что получилось:
Особенность работы заключалась в требовании к легкому съему тарги для въезда в невысокий гараж. Для этого изготовили двойные фланцы с фиксацией их друг относительно друга посредством проушин и двух запирающих болтов М6. Тарга ставится и снимается, действительно, легко, сидит плотно.
Удачной рыбалки!
Саня Большой
Водномоторник
Водномоторник
Награды: 3
Из: Санкт-Петербург
Сообщение Саня Большой » 28.12.2017 09:58
Комплект, изготовленный для РИБа с центральной консолью: кормовая спинка, сопряженная с кнехтами и обвязка консоли с каркасом крыши-тента и дугой под рыболовные стаканы.
Саня Большой
Водномоторник
Водномоторник
Награды: 3
Из: Санкт-Петербург
Сообщение Саня Большой » 05.07.2018 11:07
Предлагаю небольшой рассказ о бушпритной площадке.
При постройке KF-650 запроектированную бушпритную площадку я оставил без изменений. Установил на ней роульс, лебедку закрепил на крышке лючка якорного отсека.
Функционально - все работало. Единственно, что не удалось сделать - соорудить компактный трап для восхождения на лодку, необходимый мне, по крайней мере, в момент сброса ее на воду. Да и проход, загроможденный роульсом, якорем, цепью, лебедкой, тоже создавал некие неудобства при посадке с пирса. Поэтому в новой работе над KF-730 решил эту проблему устранить за счет изготовления более развитой бушприт-площадки. Предлагаю небольшой фотоотчет.
Каркас бушприт-площадки.
Каналы для роульса, якорной цепи, лючок якорного отсека
Стандартный оцинкованный якорь Брюса упирался крыльями в кронштейны площадки, поэтому изготовил из 8-миллиметровой нержи самодельный
Роульс-вкладыш с "качелями"
Бушпритная площадка с оборудованием в сборе
Пока так.Все компактно, все работает. Осталось оснастить площадку рейлингами и установить лебедку внутри якорного отсека.
Саня Большой
Водномоторник
Водномоторник
Награды: 3
Из: Санкт-Петербург
Сообщение Саня Большой » 03.12.2018 08:55
Добрый час!
При постройке KF-650 мной была реализована конструкция тента, закрепленного на выдвижной раме. Особенно удобен был усеченный тент, прикрывающий от солнца или дождя рыбаков на штатных рундуках-сидушках.
Единственный недостаток - высота. Поэтому в новом проекте решил сделать маркизу повыше и применил сдвигаемую конструкцию - вдруг захочется половить в заброс? Вкратце информацию о результате давал в теме о KF-730. Добавлю немного подробностей.
В тело маркизы вмонтированы трубки с запрессованными в них полиэтиленовыми втулками
Движение козырька происходит по рейлингам, концы которых закреплены в специальных кронштейнах (чтобы не разбирать всю крышу при необходимости демонтажа маркизы)
Для фиксации и увеличения жесткости установлены распорные опоры от основной крыши
Работает без нареканий. Ну а реальную полезность оценю при эксплуатации. Задвинуть будет несложно.
