Муки выбора между Suzuki 15 л.с. или 9,9 л.с.
Сообщение Valery » 24.07.2018 07:01
Если мотор правильно установлен, то попробуй тут - Калькулятор: расчёт скорости катера подбором винта
board-001
На борту с: 24.07.2018
Сообщение board-001 » 24.07.2018 07:37
Спасибо, за ответ, считал на калькуляторе перед тем как написать на форуме, интересует какой винт ставить, что бы нормальный разгон был, без проседаний?
Сообщение Valery » 24.07.2018 08:44
Так смотри по каталогам производителя, который ближе к душе или географически, либо пили лопасти имеющемуся.
board-001
Сообщение board-001 » 24.07.2018 09:30
По паспорту допускается шаг винта от 7 по 12, если поставить 9 шаг, то провал кормы при старте уменьшится и выход на глис улучшится?
Сообщение Valery » 24.07.2018 09:35
Скорость выхода на глиссирование уменьшится, и вырастут макс. обороты, а вот центровка лодки от смены винта не изменится.
Покажи как у тебя установлен мотор - положение антикавитационной плиты.
board-001
Сообщение board-001 » 28.07.2018 08:33
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Отправлено спустя 16 минут 22 секунды:
Сообщение Valery » 28.07.2018 09:42
Визуально (на сколько это видно) мотор у тебя установлен правильно - даже немного поджат (если это не оптический обман).
Можно попробовать поджать еще на 1 дырку, но мне кажется тут надо решать центровкой грузопассажиров - отправлять их на нос парохода, т.к. длина лодки всего 4,1 метра.
Более опытные владельца резиновых изделий надеюсь меня поправят.
board-001
Сообщение board-001 » 29.07.2018 03:12
Попробовал данный мотор на лодке адмирал 320 classic с загрузкой 200кг, мотор стал раскручиваться до 5100, провала кормы нет, думаю что изготовители погорячились ставить винт с 11 шагом, мотор не может его раскрутить при большой массе судна и экипажа.
Вывод подбирать винт с меньшим шагом или продать данный мотор, приобрести и поставить более мощный. 😀
