Wellboat 45M. Доводим до ума.
Из: Ostpreußen! 39 RUS
Сообщение TOPOR » 12.09.2009 08:26
Друг мой пенсионер заболел. На воду хочет и всё! Долго (год) определялся, что же он хочет. Наконец образ нашел воплощение.
Куплен вельбот 45 м
в магазине ЭЛЕМЕНТ на Ялтинской
К нему сразу куплен прицеп.
С движком чуток сложнее. Купили прогресса, с установленным на него сузой 50 (колпак от 40ки) Прогресс теперь продается отдельно, в соответствующей теме.
Двигатель демонтирован и установлен на ледокол. Уже третий день идет возня по подключению и имплантации всяческих агрегатов типа тахометра, рулевого, реверса, замена херовых компллектующих на какчественные...Буду в этой стенгазете освещать процесс и далее, поскольку большая часть работы на мне.
Re: Wellboat 45M. Доводим до ума.
Сообщение TOPOR » 12.09.2009 09:07
Пока ничего интересного... Так работаем
На борту с: 07.10.2008
Сообщение Боцитан » 13.09.2009 02:35
Мотор не высоковато ли?
У меня в таком положении каветирует.
Сообщение Valery » 13.09.2009 05:35
Установку мотора наверное Fletсher и Seawolf66 контролируют ... :(
Стикера не видно  :-[
Последний раз редактировалось Valery 14.09.2009 07:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPOR » 13.09.2009 10:59
Там еще на три дырки можно опускать...
Добавил: [time]1252956373[/time]
Первый затык. Не могу найти провод на тахометр в той кишке, что на реве6рс-машинку идет. Пол-дня провозился
Последний раз редактировалось TOPOR 14.09.2009 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPOR » 18.09.2009 05:50
Провод на тахометр нашел.Виновата коса от движка к реверс-машинке, в ней провода не стандартного цвета. Пришлось прозванивать провода от движка.
Установлены фары через реле и дополнительные отключаемые прикуриватели.
Установлен эхолот Хамминбёрд 170, датчик уровня топлива. От установки датчика трима пока отказался, не вижу необходимости, может уговорите? В гармин GPSMap76Cx залита Атлантик блю чарт. Короче к бою готов. Завтра уезжает на 20 дней на пошивку тента.
Последний раз редактировалось TOPOR 18.09.2009 05:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPOR » 01.10.2009 06:26
Valery писал(а): Установку мотора наверное Fletсher и Seawolf66 контролируют ... :(
Выдайте стикер новому члену клуба. Два стикера, на каждый борт :icon_pirat:
Сообщение Valery » 01.10.2009 09:15
Выдадим как пересечемся.
Прибор трима - копейки стоит, а вещь полезная. Главное чтобы на моторе датчик (резистор) был. Хотя можно и по ощущениям... ->|
Сообщение TOPOR » 01.10.2009 11:58
несколько фоток еще нашел...
Установил фары небольшие. А вдруг девчёнки!
Проверяем как светят...
Клеммы штатные заменили на получше
Да и название должно быть..
Зацените как мотор повесил, может придется и опускать еще
Кишков кучу спрятал в гофру
Как отмывает от налета мотор средство для удаления известкового налета и ржавчины!
Последний раз редактировалось TOPOR 01.10.2009 01:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Valery » 01.10.2009 01:19
Гофры хватит на 0,5 сезона. Надобно использовать ....хз типо плетеной такой есть....
