Килеватость катера - что это такое и на сколько она важна
На борту с: 07.02.2005 10:00
Помощь! Килеватость катера - что это такое и на сколько она важна
Килеватость - характеристика поперечного профиля судна. Имеет числовую величину - угол килеватости (deadrise) измеряется в градусах.
Корпус судна обычно характеризуется двумя углами килеватости - на миделе и на транце. При малой килеватости суда имеют меньшую осадку и меньший крен при циркуляции, однако обладают достаточно высокой рыскливостью (поэтому глиссирующие суда имеют большой угол килеватости на транце) и большими ударными нагрузками на корпус при движении на волне. При большой килеватости суда обладают низкой остойчивостью на стоянке и малом ходу, а также чуть бoльшим гидродинамическим сопротивлением на малом ходу.
Типы корпусов в зависимости от килеватости:
  • <10 градусов плоскодонные;
  • 10 до 15 - умеренной килеватости;
  • 15 до 20 - сильнокилеватые;
  • >20 - "глубокое V"
С увеличением килеватости увеличивается мягкость хода по волне, но и требуется гораздо большая энерговооруженность катера, т.е. нужен более мощный мотор.
Корпуса с обводами «глубокое V» и углом килеватости днища более 20° обеспечивают наиболее комфортабельный ход с минимальной потерей скорости на волнении. При увеличении скорости корпуса с большой килеватостью днища, ширина смоченной поверхности постепенно уменьшается в результате подъема корпуса из воды.
К недостаткам килеватого корпуса следует отнести большое сопротивление в начальный момент движения при разгоне до выхода на режим глиссирования.
Другой недостаток корпусов «глубокое V», обусловленный значительной килеватостью днища, — пониженная начальная остойчивость катера как на стоянке, так и на ходу.
На практике редко встречаются суда с углом килеватости более 26 градусов.
Килеватость, глубокое V, плоскодонные.
Определение килеватости корпуса катера
(38.09 КБ) 19069 просмотров
Пример килеватого корпуса моторной лодки
(109.28 КБ) 18951 просмотр
В теме еще 26 сообщений
