О важности прибора говорить не буду - все знаем. Куплен был и китайцев за 250 руб. Долго крутил-вертел сей прибор не зная куда и как его вкрячить с наименьшими потерями для авто. В итоге, подойдя с дрелью узрел точку - перегородка (арка) между дверьми, прямо под крышей стоит уплотнение - типо какой-то губки микропорка. Аккуратно отогнул и запустил датчик туда - сверху он прижат белой крышей, снизу - эта резина.
Надеюсь, что крыша белая - нагреваться не будет и не будет вносить коррективы в температуру.
Обошлось без сверлений - все провода залегли под резинки. Прибор прилеплен на двусторонний скотч на лобовое в ЛВУ.
Замерил ток потребления прибора = 15 mA.
Установка датчика температуры наружного воздуха на Land Rover Defender 110
- На борту с: 07.02.2005
- На борту с: 24.05.2008
Вообщето такие дачики ставят под крыло.
от стекла на жаре отпадет и показание космос.
Про жару я что-то и не подумал... буду левой рукой придерживать.
Еще один вариант есть - в трубу багажника засунуть, которая к крыше крепится. Думал под капот сунуть - но там явно теплее улицы будет.
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Под капот неправильно, а вот в передний бампер весьма актуально. Прям внутря. На ходу, обдуваемый воздухом будет показывать реальную температуру. Впрочем как и на стоянке. Единственно на стоянке с работающим двигателем будет завышать слегка.
Будем тестировать. Мне точность сильная не нужна - определить боее менее температуру вполне хватит. Иногда просто кажется очень холодно, а сколько это в градусах - хз
В принципе - датчик электрический, удлинить провод не большая проблема. Если что - перенесу куда-то под крыло. У меня этого варианта даже и не было...
- Модератор-палач
Под крылом тоже надо смотреть куда, так чтоб от двигателя не грелся.
- На борту с: 06.11.2016
- Из: Самарская область
На наших машинах-Калина,Приора,десятка-датчик расположен под бампером,снизу-слева-на рамке радиатора.Показывает довольно точно.И обдува нет-закрывает бампер.
- На борту с: 20.12.2011
- Из: Москва - Калязин
Подход Валерия к точности - я думаю правильный, тут особая точность не нужна!
Чисто информативно, для общего представления...
С учетом, какие маршруты планируются пройти - термометр штука полезная по любому.
Место расположения - стоит учитывать особенности автомобиля, всё же внедорожник....
Наверное по крылом/бампером, самое место.....
Учитывая руки автора, уверен найдёт нужное место)))
Я вот этой зимой в авто (возвращаясь из Тверской обл.) с помощью бортового термометра зафиксировал аж -37.... Фото прилагаю (если получится вставить на обновлённом ресурсе)
штатно как-то так, и вообще, как можно ездить без градусника! к стеклу можно приклеить на силикон, лучше всего аквариумный, кстати тюбики бывают очень маленькие, на пару грамм.
Подумал: при движении на Запад - солнце будет греть ту сторону, где стоит датчик. Точняк будут неправильные показания, но после захода солнца все станет на свои места.
