Мотор Mercury ME F 40 EPT EFI подключение тахометра
Сообщение Valery » 19.02.2017 07:43
А что там тыкать - сигнал с двигателя подать на тахометр, который подключить к +/-?
По крайней мере на прибор схема должна быть, на Мерк тоже.
А ты тут помощь зала просишь сам не зная какую, может тебе просто приснилось:
просто на каком-то форуме прочитал ( а сейчас найти не могу)
:icon_ment:
Vodomer
На борту с: 06.11.2016
Из: Самарская область
Сообщение Vodomer » 19.02.2017 09:21
Cайт временно недоступен! url is spam blocked! -может быть это поможет.
Сообщение Valery » 19.02.2017 02:14
[ref]Vodomer[/ref], почему бы не дать ссылку на первоисточник,
 Скрытый текст. Необходимо зарегистрироваться
Тахометр на катер - установка, подключение и количество полюсов
Маламут89
На борту с: 14.02.2017
Из: Новый Уренгой
Сообщение Маламут89 » 19.02.2017 02:49
Спасибо за советы. Я эти файлы уже прочитал. Может я непонятно объяснил суть своих сомнений. Куда и какой провод от двигателя (из шлейфа) подключать на приборе у меня понимание есть. Серый провод на конкретный выход (по схеме прибора) тахометра. А проблема заключается в том, что по словам одного из пользователей ( и это не приснившийся мне персонаж :) при таком подключении, в силу каких-то особенностей мотора Меркури, тахометр не работает. А он перепаивал это серый провод на какой-то выход из катушки и тогда тахометр заработал. Вот я и хотел узнать может кто что скажет поконкретнее, а то с того сайта закладку потерял и напрямую задать вопрос тому человеку не получается.
На борту с: 01.04.2013
Сообщение Валентин Павлович » 19.02.2017 09:05
Загрузил на яндекс диск, сервис мануал на русском, Мерк 40-50-60 сил. Страница д-19, там есть схема подключения таха, управляющий провод вроде серый.
Надо пробовать.
К генератору подключать не надо, мотор с впрыском и ЭБУ, сигнал берется не с генератора, а датчика коленвала, идет на ЭБУ, вот с ЭБУ серый провод надо искать.
На практике подключал такой же тахометр, но к Мерку 50 сил 2 такта, и к Ямахе 150 сил.
Сначала, по незнанию, на Ямахе подключил к генератору, тахометр работал некорректно, переключил на соответствующий выход с ЭБУ и все заработало отлично.
Как подключать на 4 тактном Мерке, точно не знаю, что выше написал, мои теоретические домыслы, но они могут оказаться правильными.
Маламут89
Из: Новый Уренгой
Сообщение Маламут89 » 20.02.2017 01:31
Спасибо большое! Направление поисков понятно. Надо будет решить с ёмкостью с водой под мотор и запустить его для проверки выходов сигналов.
Сообщение Валентин Павлович » 20.02.2017 02:32
Я купил пластиковую бочку на 120л, для мотора 50 сил хватает, вниз врезал кран для слива воды.
Маламут89
Из: Новый Уренгой
Сообщение Маламут89 » 21.02.2017 05:08
Да, что-то подобное и буду делать. Вот только закончу монтаж остальной эл.проводки там и сделаю первый пуск мотора, хоть и не на реке :)
gilbert
На борту с: 01.12.2011
Из: Россия Калининград
Сообщение gilbert » 21.02.2017 05:44
Бочка очень хороший помошник когда до подачи воды под давлением далеко, но "уши" проще, и дейвуд маслом от выхлопа не заростает.
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 22.02.2017 11:55
Главное при запуске - винт не забудь снять!
