Погнул вал гребного винта на SUZUKI DF 50
- На борту с: 07.02.2005
Re: погнуло вал гребного винта
Так кто же спорит. Просто я ЭТО ДЕЛАЛ САМ, т.к. это не мой хлеб - вот в чем разница.
ORROZ, посмотри тут - Погнул гребной вал Меркури 60 ефи
- На борту с: 21.01.2017
- Из: Гвардейск
Re: Погнул вал гребного винта на SUZUKI DF 50
Не кричи Валерий), я всегда говарил- талантливые люди, талантливы во всём.
- На борту с: 24.05.2008
надо искать аналог или родной ,бу итд.
если ровнять как повезет ,я отдавал на завод ,термичка итд. сказали .что непервый и их опять ведет ,типо память ,и может расфигарить весь редуктор ,после холода .(зимы)
- На борту с: 20.07.2015
- Из: Великий Новгород
ну если есть токарь, значит найдётся индикаторная стойка и пара призм. крутишь вал в призмах и находишь максимальное биение, помечаешь. вал на две опоры и под пресс (в любом автосервисе есть). пятнадцать минут делов. коленвалы в сотку выводим, а тут прямой вал. не надо пугаться, а брать и делать. как говорят китайцы, чтобы выгнуть, надо перегнуть.
- На борту с: 31.07.2013
Большой раздел по правке вала ПЛМ.
Запугали автора уже тысячей советов и ссылок. Может он просто сочуствия искал...
Да не собирался пугать.
Там все по порядку расписано что делать правильно.
- На борту с: 09.02.2017
- Из: Волгодонск
Вообщем снял я редуктор и разобрал - вал отнёс к спецам и на моих глазах его рихтонули на спец оборудовании за 1200 р.
Вроде всё хорошо но есть загвоздка
Редуктор ранее разбирался в сервисе (менялись все сальники) и похоже накосячили - шайбу упорного подшипника положили наоборот
в итоге результат на фото - так он отмотал 200 часов
теперь не знаю - менять подшипник или просто шайбу правильно положить?
- Из: Волгодонск
Благодаря интернету изучил тему упорного подшипника - оказывается это слабое место в редукторе и каждый удар об винт оставляет на на нем след. С 2008 года подшипник заменили на конусный ну и сам редуктор подвергся нескольким подряд изменениям.
Заказал новый!
Ещё один непонятный момент:
у меня корпус помпы дюралевый и сверху устанавливается сальник (по каталогу почему-то написано валик) , у меня этого сальника не было - купил но какой стороной ставить?
на некоторых картинках нарисовано вроде как пружинкой наружу - но логичней пружинкой к помпе.
Заказал новый!
- Модератор-палач
- На борту с: 01.12.2011
- Из: Россия Калининград
Обычно пружиной к крыльчатке. В оригиналах пружина нержавеющая. Но лучше внимательно посмотреть на трущуюся часть сальника она бывает направлена, куда направлена туда к крыльчатке, если перпендикулярно к валу то сальники с пружиной установка значения не имеет.
