Погнул вал гребного винта на SUZUKI DF 50
- На борту с: 09.02.2017
- Из: Волгодонск
SUZUKI DF 50
провернуло на винте втулку (демпфер)
новый винт (оригинал), а тут вал погнуло насколько критично?
есть смысл равнять или новый заказывать?
- На борту с: 07.02.2005
Re: погнуло вал гребного винта
На форуме неоднократно обсуждалось, но я найти сходу не смог. Диаметр вала ок 15мм - выправится. Только кувалдой не бей.
Я на 115 выправлял трубой, но лучше наверное разобрать.
- Из: Волгодонск
Ну как я понял - качественно можно выровнять, зажав вал в токарном станке и давить резцом в место наибольшего отклонения.
вот только как правильно вал зажать?
место изгиба скорей всего - между продольными шлицами и посадочным местом подшипника (в месте сужения)
греть можно или на холодную?
Ты уже успел разобрать?
Я тупо упирал вал через проставку.
Т.к. ты не первый - на форуме неоднократно обсуждалось.
- На борту с: 21.01.2017
- Из: Гвардейск
Самое правильное это замена вала, или реставрация вала в местах где этим занимаются, с центровкой и балансировкой
- Из: Волгодонск
Ещё ничего не разбирал - для начала ищу информацию в интернете
"погнуло вал" "правка вала" - поиск по форуму ничего не даёт, какие ещё слова можно подобрать для поиска
в нашем городе спецов по реставрации валов не особо, придёшь к токарю, он вал зажмет как ему удобно, а то что место святое ему и не знать - поэтому нужна информация по всяким нюансам.
а замена вала - это последнее дело
Какая еще нах балансировка?
Возможно, что это была не тема, а где-то среди бла-бла - поэтому так ищется.
Для начала сними винт, накинь пару витков веревочки на вал и покрути его - посмотри визуально на изгиб. Далее я ставил мет. упор, чтобы не давить на подшипник и трубой метра 3-4 используя массу тела...
Но это был металл из 90х и 115л/с.
Сейчас все одноразовое - возможно выправишь и плоскогубцами. Есть домкраты, зажимы и захваты...
Масса винта у тебя небольшая, так что если и будет пару микрон - не заметишь.
- Из: Гвардейск
Как то комментируя мой ответ много уважаемый Валентин Павлович сказал- ответ завсегдатая этого форума, это как заряженное ружьё, или посыл брать и делать.( как то так) А тут сам Админ советует - взять трубу и выпрямить вал. На велосипеде может это и пролезет, там не большие обороты педальной группы, а тут речь о вале высоко оборотистого мотора, винт хоть и не тяжелый но подшипники размолотит быстро, балансировку можно и не делать, а центровку обязательно)
Теоретизировать можно бесконечно, я же рассказываю о том, что уже делал.
В этом большая разница.
Причем Мерк-50 уже лет 10 ходит с точно таким же отбалансированным и отцентрованным валом.
- Из: Гвардейск
Валерий, я не теоретик, я практик и практикую ежедневно без выходных, ремонт моторов это мой хлеб
