Экспедиционный катер - проблема выбора проекта
На борту с: 31.10.2010 04:50
Мой катер: 6342
Re: Экспедиционный катер - проблема выбора проекта
Сообщение Tracker »
Момент дизеля позволяет вращать два соосных винта 18 дюймов диаметром и больше, а момент сопоставимого подвесника один винт максимум 16'
Сузуки дф300ап не самый лучший мотор. Мое имхо - в нем 250 настоящих лошадиных сил и 50 маркетинговых.
Мой капитан наставник и главный рыболовный инструктор как-то для себя считал в цифрах разные варианты расходов для лодки больших и тяжелых лодок. Расходов и по топливу и по деньгам.
Общий вывод следующий, если масса лодки требует наличия на транце 2х250 л/с и мощнее, то дизель выгоднее, если до 1х300 то подвесник выгоднее. В промежутке могут быть и те и другие варианты.
Нужно обсчитывать конкретный корпус.
Лично я для себя решил, что мой идеальный рыболовный Ладожский пароход это корпус 26 футов с килеватостью более 20 градусов и два мотора по 175 л/с.
Вопрос:
Зачем водоизмещающему, 10,5 метровому катеру 150 сильный двигатель? Если например стальному МСП 111 достаточно 40-90 л/с ( 13 тонн водоизмещение, 13 метров длина, 7-12 узлов скорость) :icon_help: ?
Последний раз редактировалось Tracker 11.01.2017 03:38, всего редактировалось 1 раз.
водомут
На борту с: 08.09.2011 05:28
Из: Ладога
Сообщение водомут »
Ну наконец то , от Тракера правильные слова.Дима респект :cool:
Экспедиция это прежде всего экономия на всём ->|
Водоизмещающий корпус 8-10м , это дизель 20-40 лошадей ,
скорость в таком случае прим. 10-12 уз. Расход , пол стакана и килечка в час > :icon_ment:
Последний раз редактировалось водомут 11.01.2017 04:52, всего редактировалось 1 раз.
Павел KF
На борту с: 06.08.2013 12:56
Из: Россия
Сообщение Павел KF »
Действительно там 100 сил хватило бы за глаза , но нужен был современный дизель с мозгами а он был только от 150 сил. На водоизмещайке никто число фруда еще не отменял а оно зависит от длины ватерлинии. По таблице видно что при данной длине корпуса 6.5 узлов это максимум. Дальше это ближе к переходному режиму . 15 узлов на 8 метровом катере это возможно только в режиме глиссирования.
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016 07:56
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой »
Возвращаюсь к своему вопросу. Во вы закрутили: дизель - бензин? Пользуясь простудой, сижу дома и штудирую без отрыва, а вы в один голос: хороша спарка 175-к! Об этой спарке с самого начала говорил(отв.25), сегодня прикинул ее по расходу, получилось при оборотах 4000-4200 примерно 1-1.2 л/км. Вес на 110 кг больше, чем у 300-ки (с учетом докатки). Стоимость на 400 тыр. больше. Так что все реально. У Munson, кстати есть пара моделей со спаркой 150-к.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker »
В теории 27 литров в час на мотор при скорости 50 кмч на винте с шагом 23'
Но на спарке скорее всего нужно будет ставить 25' шаг, стало быть очень примерно 25/час на мотор при скорости 50 кмч. Это на мой выпуклый военно-морской глаз и опыт эксплуатации дф150/175
Саня Большой
Мой катер: 5184
Дима, в ранней твоей теме прочел [url=http://]Выбор катера для Ладоги Ответ№7[/url]. Очень убедительно.
Последний раз редактировалось Саня Большой 16.01.2017 09:56, всего редактировалось 1 раз.
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014 03:35
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 »
  Саш, ссылка не работает.
Саня Большой
Мой катер: 5184
Алес капут! Не работает. Х.з. Перепробовал, что мог. Сорри...
Последний раз редактировалось Саня Большой 16.01.2017 10:16, всего редактировалось 1 раз.
sig011
На борту с: 14.05.2011 05:04
Из: Красноярский край
Сообщение sig011 »
Сегодня передачу смотрел про корветы проекта 20380, 20386. Какие это суда глиссирующие или водоизмещающие? В крейсере он идет 14 узлов, в максималке 26. Мне кажется что с увеличением соотношения длины к ширине катера эти понятия несколько теряются.
Спасжилет ) Алексей
Павел KF
Из: Россия
корвет всегда будет идти в водоизмещающем режиме.
