Ещё один Slider 210, но каютный. Собираю комплект. Дайте советы.
Dmitry R.
На борту с: 06.10.2015
Re: Ещё один Slider 210, но каютный. Собираю комплект. Дайте советы.
Сообщение Dmitry R. »
Да, рейлинги менять пока не буду. Посмотрю что к чему. После первого сезона видно будет. Опять-таки много производителей ставят что-то подобное.
А вот с якорем придётся попотеть сейчас. Без нормального якоря можно следующего сезона и не дождаться с этим катером. Я планирую нырять для подводной охоты. На борту, может, никого не останется. Но даже если кто-то будет (жена, к примеру), то у неё может не получится переякориться. Ну и поспать лечь без нормального якоря тоже нельзя.
Михалыч777
На борту с: 31.08.2015
Из: Москва-Кимры
Сообщение Михалыч777 »
Dmitry R поздравляю с приобретением!!! Весной жду в гости на Медведице.))))
Рыбак-охотник,в доме не работник!!!
Коптевский
На борту с: 23.05.2015
Сообщение Коптевский »
Привет. Отличный катер, поздравляю!
Я у себя на Вельвете поставил самый обычный роульс, без качелек.
Бывает иногда якорь в нём наперекос встаёт, но нечасто. Зато не такой громоздкий и не выпирает слишком.
Лебёдка трак 45 в якорном рундуке, якорь брюса 15кг.
Думаю, что и на Слайдер всё можно поставить нормально.
Dmitry R.
Михалыч777: Спасибо! Послал ЛС.
Коптевский: Вот как раз такого опыта я и ждал. Примерно такой же катер, те же проблемы. Спасибо за фотографии, полезно. Очень даже всё пристойно смотрится. Колхозом не выглядит. Буду пытаться повторить.
Есть вопросы, конечно. А не тяжеловат ли 15-ти килограммовый Брюс на такую лодку? Это же ведь Velvette 20, если я правильно вижу. Вроде как 20 футов, 15 кг вроде бы много. И ещё вопрос, не тонковат ли нейлоновый трос 5 или 6 мм? Сколько там на Trac 45 установлено? Вопрос не в разрывном усилии, оно килограмм 400-500 должно быть. А в том, что если надолго катер на якоре оставить при волнении, то трос перетереться может быстро. То же самое на дне около якоря, если камни есть. Цепи же там нет между тросом и якорем? Или я не прав?
Это я спрашиваю, чтобы разобраться, а не покритиковать. На самом деле Вы проблему, насколько я понимаю, решили - стоять на якоре мёртво и долго, если надо. Я ту же решать буду. Якорь Mantus купил 7 кг примерно. Может маловат? Он, правда, держать вроде как лучше должен, но это ещё доказать надо. Второй запасной собираюсь взять Денфорт 10 кг, чтобы на два встать, когда надо. Может, маловаты якоря у меня для моих задач? Денфорта пока нет, то есть можно что-то другое взять или другой вес.
Буду благодарен за советы.
Коптевский
Нет, совсем не тяжеловат, бывает что и не хватает на какой-нибудь твёрдой ракушечной бровке сносит. Если у берега на стоянке, то проблем нет. Есть некая усреднённая формула какому по весу катеру подходит тот или иной якорь, хотя на практике условия у всех разные. Этот мне подходит.
Трос на трак я поставил такой Внешняя ссылка влезает около 35ти метров. Перетёрся один раз при грозе с шквалистым ветром до половины, но не порвался. Шнурок супер, за такие деньги лучше нет. Но чтобы он всё таки не перетирался, надо просто привязываться к утке и рваться будет не обо что.Цепи нет.
Михалыч777
Из: Москва-Кимры
Дмитрий,кстати про тент. Ходовой брал родной,вполне нормальный,сезон отходил без проблем. А вот транспортировочный заказывал. Приехал человек,снял размер и сшил. Отлично получилось,сидит как влитой.  :cool:Поищу телефон,в личку скину.
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 »
  Дней десять назад на форуме обсуждалась тема про якоря на похожую по параметрам лодку.
  Таблица покажет якорь в районе 6- 8 кг. ИМХО 7,5 кг тебе более чем достаточно. Для правильной "работы" якоря Брюса на песчаном и подобных грунтах рекомендую установить три метра цепи из нержавейки. Для 15-и кг якоря потребуется более дорогостоящая лебедка, но особой пользы это не принесёт
  Помни, что якорь Брюса отличается от гири тем, что не просто валяется на дне, а должен зарываться в грунт как плуг. К сожалению многие начинающие водномоторники изо всех сил стараются сделать так, чтобы этого с якорем ни в коем случае не произошло. Тут и 30 кг может не хватить.
    Советую погуглить принцип работы данного якоря, а заодно понять, как и сколько троса на каждый метр глубины нужно отпускать при правильном якорении.
Последний раз редактировалось Moysha1968 04.12.2016 08:42, всего редактировалось 1 раз.
Коптевский
Вот отсюда же http://www.vodkomotornik.ru/poleznoe/bo ... elect.html
Якорь брюса в первую очередь технически с роульсом и эстетически внешне больше подходит к пластиковому корпусу чем другие. Он уверенно держит катер на стоянке на небольшой глубине с песчано-глинистым дном. И даже мой пятнарик  при стравленном полностью канате держит крутую твёрдую бровку при перпендикулярном ветре, да.Но если ветер вдоль берега или ставишь ходовой тент, то всё, стаскивает в русло.
Поэтому на глубоких бровках он не очень подходит. И для джиговых рыбалок я сделал себе другой якорь.
PowerWheels
На борту с: 10.02.2013
Сообщение PowerWheels »
Поздравляю с приобретением! :icon_water_skil:
Сам стал недавно обладателем катера данного производителя, но моделью помладше.
То же интересует реализация якоря. Рундук под якорь у меня такой же, так что буду следить за темой  :icon_photo:
Ищу в интернете варианты реализации эл. якоря на подобных лодках, но пока однозначно не решил.
http://s019.radikal.ru/i634/1612/4b/daa65732441e.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1612/1c/33cb1b6a8fb5.jpg
Moysha1968
Мой катер: 4591
  Если продолжить знакомство с Яндексом или Гуглом, то легко можно найти таблицу расчёта веса именно якорей Брюса по отношению к длине лодки. Внешняя ссылка
