Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 - установка в Land Rover Defender 110
- Из: Гондурас
- Мой катер: 6342
- Мой катер:
Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 - что за зверь
Просто делюсь информацией
У отопителей Валлас выхлопная труба двойная. Труба в трубе. Через внутреннюю трубу малого диаметра идет выхлоп, а через внешнюю забортный воздух поступает к печке. Это и выхлопную трубу охлаждает и забираемый снаружи воздух предварительно подогревает.
Глушителя я не увидел видел в наличии.
У меня есть черная гофра пластиковая: как я понимаю, судя по диаметру - это забор воздуха для горелки, и гофра выхлопа (люминь) и какой-то презерватив такого-же диаметра.
Двойная гофра - дело, теперь мне спать не будет давать...
Повторюсь - ничего не примерял и не прикладывал. Получил - открыл - убрал в чулан. Ищу бачек на 3-5 литров.
- sig011
- Штурман
- На борту с: 14.05.2011 05:04
- Из: Красноярский край
Валер, а ты чего в машине то спишь, иди уже домой или в спальник залезь )))
До дома бывает 5000км, а в спальнике под дождем не алё.
Странно что нет глушака , точней это пламя гаситель он надаёт искрам и пламени вылетать. Плоская как фляжка штукенция. Черная для воздуха в шноркель или на фильтр, на джипе легко утопить. а выхлопная двойная это по нормативам. в фольцфагенах печка стоит под сидением.
Я понимаю о чем речь - у меня на Эбершпехере, греющем двигатель такой стоит.
Купил дефлекторы воздуха (прямоугольные, от какого-то авто), сейчас делаю чертеж ящика. Планирую изготовить из фанеры.
Какова температура нагретого воздуха на выходе не могу найти инфу - выдержит моя фанера?
- Саня Большой
- Водномоторник
- На борту с: 08.02.2016 07:56
- Из: Санкт-Петербург
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Фанера, по идее, более теплостойка, чем пластик, да и температура воздуха на выходе аналогична обычной автомобильной печке, т.е. не запредельна. Ее можешь попробовать прикинуть (без учета КПД и прочих нюансов) по формуле "подъем температуры"= "мощность"/(плотность х теплоемкость х объем воздуха в сек.). Значение температуры на выходе тоже не нашел, все остальное - известно (плотность - приблиз. 1,2 кг/м куб., теплоемкость - приблиз. 1005 Дж/кгхград). Мощность и расход воздуха в характеристиках печек приводятся.
P.S. Посчитал при 2кВт и расходе воздуха 75 м.куб/час - получился подогрев на 80 град, при расходе 34 м.куб - 176 град. Но это без потерь и в пределе.
Если как печка - думаю, что фанера не воспламенится. Начинаю ваять значит согласно разработанного ранее проекта.
Если что получится - отчитаюсь.
Короб почти готов - все собрано в шип на ПВА. Осталось воздуховод закрыть крышкой, прорезать отверстия для воздушных дефлекторов, ошкурить и обтянуть кожей.
Все же меня смущает нагрев воздуховода на выходе - может сделать его двойным типо или оклеить изнутри фольгой какой (последнее фото - показаны места возд. дефлекторов, и сверху закроется крышкой.)
- Вложения
