Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 vs ПОМОР 2Д-12 - установка в Land Rover Defender 110
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12 - что за зверь
Ну думаю можно оба варианта задействовать. Тока два шланга надо...
- На борту с: 21.01.2017
- Из: Гвардейск
Пригонял из Германии бус Пижо боксёр, там стоял автономный обогреватель, размер самого обогревателя с полторашку пива, радиатор с вентилятором стоял под водительским сиденьем, питался обогреватель соляркой, стоял температурный датчик включение данного прибомбаса, за ночь поддержания комнатной температуры съедал два литра соляры, работал без шумно. фургон был длинный и высокий. Бус выжал и поставил на разборку , данный обогреватель продал недели три на зад за 2000 руб комплект, где ты был Валерий я бы тебе его и так подарил)
- Модератор-палач
Это ты где был, Валера обогреватель год подбирал...
- Из: Гвардейск
И звени, я тут как то пытаюсь не то что помочь , но как то на плаву остаться)
- Водномоторник
- На борту с: 08.02.2016
- Из: Санкт-Петербург
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Можно организовать забор воздуха снаружи и до отопителя поставить в воздуховод трехходовой клапан с регулировкой (для Webasto они продаются), чтобы подобрать самому оптимальное соотношение свежего и внутрисалонного воздуха. Естественно, чем меньше забортного воздуха будет в смеси, тем экономичнее работа. Еще, как я понимаю в устройствах предусматривается два типа регулировок: по температуре - с периодическим отключением нагревателя и режимом проветривания до падения температуры на 5 град и регулировка по мощности, которая постоянна и подбирается по комфортной температуре. Мне кажется, второй способ при наличии трехходового клапана предпочтительней, т.к. мощность можно подогнать под теплоотдачу с поверхности кузова (одинаковую во всех режимах), а количество свежего воздуха свести к минимально необходимому и снизить потери на его подготовку. Это не практический опыт, а лишь соображения.
- На борту с: 07.02.2005
Да, как оказывается есть такой и у продавца Планара: Клапан регулирующий трехходовой для воздуховода Ø90:
Но я то уже прибор отправил... Знал бы раньше - заказал бы. Хотя с другой стороны - кузов Дефа нихрена не герметичный, так что надо думать про забор воздуха из кунга без клапана.
Почитал - наткнулся:
Предыдушие выезды с Планаром в палатке при -7 градусов, показали, что греть уличный воздух не эффективно и 2 кв Планар его не прогревает. Так что твоя мысль Саня, оказывается правильная.
Прибор, под названием "Автономный воздушный отопитель ПЛАНАР 2Д-12" получен - так что на бабки не кинули.
Про вскрытие коробки видеоурок делать не буду, и фотоотчет тоже (если кому сильно интересно - могу конечно запаковать назад, а потом вскрыть... могу даже коробку со стикерами отправителя и перевозчика подарить если кому надо
В коробке всякая тряхомудия в виде проводов, хомутов и гаек. Рукава подающего/нагнетающего нет, бака тоже нет.
Васяныч без интереса сделал плановый обход без осмотра, зевнул и пошел отдыхать к своей батарее...
На сегодняшний момент ничего не примерял и не испытывал, т.к. нет бака.
Штатный бак вертикальный, и выглядит так: Мне же надобно (хочется) - горизонтальный. Чего-бы приколхозить из горизонтального варианта на 4-5 литров думаю
- какие мысли по замене?
- На борту с: 24.05.2008
бочек антифриса ,жигулевский или плоский от ин марки.
Нужно еще гофру прикупить из нержавейки (в контуртем) и вывести выхлопные газы подальше, иначе полный салон дыма будет, есть девайс с клапаном в выхлопную трубу, но он вечно клинет
И где ты его собрался мастырить под крышу? Переключатель воздуха в комплекте есть?
Выхлопная гофра в комплекте есть, переключателя воздуха нет.
Я бы вкрячил в ящик на багажник, а подал воздух в систему штатного отопителя.
Будем примерять помалу.
На багажник тема, обычно ставят сзади под потолком в углу. Или по центру за ручкой скоростей ,вместо подлокотного бардачка. Он кстати очень сильно шумит. Штатной трубы не хватит ,там еже глушитель должен быть ,калится до красно гад.
