Установка,подбор и эксплуатация якорных лебедок
Саня Большой
На борту с: 08.02.2016
Мой катер: 5184
Re: Установка,подбор и эксплуатация якорных лебедок
Сообщение Саня Большой » 11.02.2017 09:14
Эстетический вид это тоже важно, но более важно иметь возможность зацепиться за дно в случае отказа, например, движка при сносе на камни и т.д. Так что не переживай. Якорь можно взять и полегче.
Denis-8
На борту с: 28.01.2014
Сообщение Denis-8 » 07.04.2017 02:44
Вот и я по форуму не нашел особо инфы про лебедки якорные.Ну суть ни в этом,у меня на данный момент нарисовался вопрос с сочленение веревки и цепи.Искал в интернете инфу и понял,что это сочленение можно как то самому связать.У кого то есть опыт такой?Если есть,то посоветуйте,как правильно это сделать?Цепь 6-8 мм в лебедки подходит,веревку установщик говорит надо 25 мм,но что то мне как то маловероятно,что такую толстую веревку надо.Ну и как бы с толщиной веревки вопрос я решу,какая там будет пригодная.Основной вопрос это как сплести веревку с цепью?
Тоха
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 07.04.2017 03:01
Погугли по запросу "заделка огонов каната". Найдёшь много вариантов.
Например вот:
Ebbtide Monterey 22’ , L200
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 07.04.2017 03:09
25 мм для "Крузенштерна" чтоль?
6мм цепь 8-10 канат. Продаются уже готовые концы. В ибее их навалом.
Узлы изучаем например Внешняя ссылка
Тоха
Из: Перми
Сообщение Тоха » 07.04.2017 03:21
Кто то здесь недавно говорил "спасибо много, достаточно нажать зелёную клавишу и написать за что" ;-)
Denis-8
Сообщение Denis-8 » 07.04.2017 03:50
История такая,на данный момент веревка запущена 12 мм и механик,который устанавливал Лебедев,говорит надо толще,примерно 25 мм ,но лебедка под цепь 6-8 мм а вот под какую толщину троса пока не могу разобраться
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 07.04.2017 04:23
Что-то здоровая какая то лебедка под 8 мм
6mm din766, 1/4" g4 или 7мм din766 - это для 700 серии Lewmar. А это для 10 метровых параходов
Какая лебедка установлена? Какая там звездочка? В руководстве к лебедке все написано!
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Сообщение Moysha1968 » 07.04.2017 06:39
Денис, то, что тебе надо, ищи в поисковиках как "соединительное звено цепь- трос".
Вот несколько вариантов.
Или вот такой вариант без соединительного звена: Внешняя ссылка
Саня Большой
Мой катер: 5184
Сообщение Саня Большой » 07.04.2017 09:17
PRO Fish 700 и PRO Fish 1000 рекомендованы для лодок 6-12м. У меня 7,5м. Найдя на ебэе PF1000 по приемлемой цене и решив, что запас карман не тянет, купил ее. Калибр цепи - 8мм, диам. троса 14-16мм. !6мм откровенно до фига, в звено три нитки протискиваются, но при этом размочаливаются. Говорю так, потому что купил, из соображений о том же запасе в кармане. Сейчас ищу 14-миллиметровый. Хорошего троса в отличие от человека бывает и много.
Мой катер: 6342
Сообщение Tracker » 07.04.2017 09:46
А меня вот лично боььше интересует кормовая лебедка. Только места у меня под нее нет :(
