Выбор двигателя на катер
ket1970
На борту с: 02.12.2012
Сообщение ket1970 » 23.11.2016 10:02
Мое почтение всем!
Хочу в салоне купить North Silver PRO 665 M Cabin.
вопрос по движку, какой ставить.
Предлагают Mercury 115 PRO XS.
Но  сами же рекомендуют от 140 до 200.
Увидев такой вопрос, сам бы написал " ставь по круче" , или " на сколько бабла хватит".
Но может Наимудрейшие форумчане проникнутся и дадут более развернутый ответ.
Если не путаю, простой расчет 1 сила на 20 кг.
т.е. сухой катер 1050, плюс 200 кг ( л) бензина, плюс 6 чел по 100 кг, и 100 кг пива, мотор 200 максимум.
т.е.  максимум 2150 кг
т.е. 110-130 лошадей хватит?
Где ошибаюсь?
Silver PRO 490 ; Mercury F 60 ELPT EFI
Re: Выбор двигателя на катер
Сообщение Valery » 23.11.2016 10:24
Так он весит больше тонны всяко... 175 минимум я бы сказал - Купил NorthSilver PRO 635
ket1970
Сообщение ket1970 » 23.11.2016 10:55
Открытый Сильвер уже был, никаких нареканий.
Но по Ладоге хожу, не хватает тепла и комфорта))
  По " больше тонны и всяко 175",  ничего не понял, требуются пояснения.
Катер в полной загрузке более 2 тонн может весить, я же писал.
Сообщение Valery » 23.11.2016 11:19
Сколько ты в него грузить будешь и что - ты уже сам определяешь. Думаю, что на такой корпус 175 это минимум.
Если собираешься грузоперевозки осуществлять в глиссирующем режиме - бери 200-250 наверное.
Я к тому, что Mercury 115 PRO XS тут в качестве запасника только если, либо спарка, т.е. 2хMercury 115 PRO XS.
Название темы поправь плиз.
ket1970
Сообщение ket1970 » 23.11.2016 01:03
Да, спасибо за ссылку,  много инфо, интересно.
Конечный вариант Вашей лодки интересен.
Что касается моего вопроса, понятно что чем круче движок тем лучше.
Но я обращался к местным спецам за обоснованием цифры а не просто " поверь мне, бери 200 лошадей".))
Сообщение Valery » 23.11.2016 02:40
Тогда вешай исходя из "рекомендаций местных спецов" - по крайней мере будет с кого спросить, если что не так, а тут - только треп, типо "Спросить у зала".
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014
Из: Москва-Весьегонск
Сообщение Moysha1968 » 23.11.2016 02:49
  Кет, если ты  хотя бы бегло до конца посмотришь фотки в указанной двумя постами выше  ссылке на тему про мою лодку (NS PRO 635), то уже с 16-й страницы поймешь, что она самым, что ни на есть чудодейственным образом из открытой превратилась в хардтоп.
  При одинаковых длине и килеватости, а также конструкции (гидролыжа),  моя лодка на 33 см шире, весит с учетом НТ на 300 кг больше, а хардтоп примерно на 25 см выше, скажу сдедующее: для меня 200 лошадей в самый раз, меньше было бы не комильфо. Исходя из вышеописанных отличий ИМХО, если говорить о Сузуки, тебе идеально подойдет 175-й, в крайнем случае 150-й. 140-го уже будет нехватать из-за меньшего объема двигателя.
  Про 115-й лучше вообще забыть, т.к. на встречной волне на нём з@ипёшься выходить в глиссер, а всё остальное время для достижения хоть какой-то скорости придется ходить на полную тапку, что совершенно не прибавляет ресурса двигателю и ни в коей мере не способствует экономии топлива.
Последний раз редактировалось Moysha1968 23.11.2016 03:58, всего редактировалось 1 раз.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Сообщение gudzon39 » 23.11.2016 04:35
кет1970, моторы 115 л.с вешают на корпуса 5-5.6 метров, а все что больше 6м и с хардотопом уже требует 175-200 л.с или как рекомендовал админ спарку моторов. Так что ребятам которые рекомендуют вам мотор 115 купить я бы не доверил остальные работы с катером
Плюшка на лафете
viktor5330
На борту с: 20.12.2011
Из: Москва - Калязин
Сообщение viktor5330 » 23.11.2016 08:56
Немного добавлю от себя)))
У меня на лодке гораздо более меньшей (чем в данной теме), легче, без кают.... стоит 140!
Конечно многие считают это перебор, но я с этим не совсем согласен...
Не столь важно какая будет эксплуатация и загрузка.... Это частный случай и он может сегодня быть один, а завтра другой.
А запас по мощности это всегда +, тут и скорость и загрузка....
"-" один (если не считать стоимость мотора) - это расход..., но тут ни кто не заставляет гонять на полный газ, можно и нужно в более щадящем режиме.
Да и покупая такой корабль наверное надо понимать, что расход тут будет явно соответствующий.
Моё мнение - ставить на такую лодку 115 сил это полный бред.... Кто такое мог сказать ???? Либо полный идиот, либо из корыстных побуждений (например просто "впарить" мотор и т.д.).
Разумно (что бы потом не жалеть) поставить максимально допустимый по паспорту мотор или близкий к тому.
Вельбот 51Т, Suzuki DF 140
Сообщение Tracker » 23.11.2016 08:59
Посоветовали 115 чтобы впарить мотор, это однозначно.
