Добрый вечер! У меня есть проблема, которую сам я решить не могу в силу практически полной безграмотности в данной области. Я спалил на своей лодке две магнитолы и очень не хочу спалить третью. Вкратце обрисую ситуацию. Магнитола -Kenwood KMR - 440 + выносной пульт, соединенный с ней кабелем. От магнитолы запитаны две колонки номинальной мощностью по 30 Вт ( max 60). Усилитель Pioneer GM - A5602, от него запитаны 4 динамика JBL MS 6520 номинальной мощностью по 60 ВТ (max 180). Питание на магнитолу и усилитель подаются от клемников в эл.шкафу: минус напрямую, плюс - через выключатели в шестиклавишном блоке. Остальные потребители в этом блоке маломощные - это свет, ходовые огни. Магнитола установлена в алюминиевый кронштейн, закрепленный на корпусе.
В первый раз магнитола сгорела на ходу (на воде), второй раз в мастерской при отключенных усилителе и, соответственно, четырех динамиках. Оба раза выгорала минусовая дорожка, штатный предохранитель магнитолы на плюсе оставался цел. В обоих случаях сначала все адекватно работало.
Подключал магнитолу и пр. парень, профессионально устанавливающий музыку в авто, специфику катеров не знает. Консультации, которые я пытался получить, меня не убедили. Единственно достоверно, на что мне указали, что на корпус не был подан минус от аккумы и причина выгорания,возможно, кроется в навоДах, но я не понимаю, как это действовало в мастерской.
Если что не ясно по ситуации, спросите, описал подробно, как мог. Интересует, в любом случае возможная причина или схема подключения "с нуля". Я в растерянности, т.к. раньше делал это сам по инструкции, и все было ОК. HELP!
Подключение магнитолы в металлическом катере чтобы не перегорала
- Саня Большой
- Водномоторник
- На борту с: 08.02.2016 07:56
- Из: Санкт-Петербург
- Мой катер: 5184
- Мой катер:
Последний раз редактировалось Саня Большой 03.11.2016 09:43, всего редактировалось 1 раз.
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
В теме еще 28 сообщений
Подключение трима к Yamaha 80kvp51 » 13.09.2010 09:04 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Нужна помощь! Маринер 40 подключение аккумулятора для подзарядки.matroskin86rus » 29.09.2011 01:25 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Маринер 40 подключение троса С5 к ДУ В90matroskin86rus » 29.09.2011 01:33 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
подключение приборов telefleks к мотору yamaha F100AELTssssrx » 21.11.2011 07:03 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
