Магдино
Мужик с Буреи
На борту с: 10.01.2012
Магдино
Сообщение Мужик с Буреи » 04.11.2016 04:39
Здравствуйте всем!!! Хочу поделится со всеми собственным ремонтом подмоховичного зажигания или катушки магдино! Катушка от мотора гольстрим(парсун) 30, сгорела в процессе эксплуатации, была поменяна по гарантии, но на следующий сезон и она сгорела. Покупать новую не хотелось по причине дороговизны и плохого качества! Решил восстановить сам, снял моховик снял зажигание, извлек катушку. Стал вопрос как да что? Давай искать я в интернете но толком ничего не нашел, т.к. такие вещи на импортных моторах из строя выходят редко, но по найденной информации понял одно, количество витков катушки от 5000 до 8000 тыс. сопратевление вообще пишут смешное от 60 до 180 Ом, в общем нашел подходящий проводник и решил перемотать сам используя полученные данные и собственный опыт, решил намотать 7000 тыс. витков, но до полного заполнения катушки вышло 6000 тыс. и сопратевление 500 Ом, кому интересно проводник 0,12.
Лаком сразу решил не покрывать, припаял все обратно, поставил все на место. Мотор завелся! O0 O0 Интересует вопрос , нашел человека с таким мотором произвел замер у родной катушки сопратевление 300 Ом, как сопротивление может повлиять на дальнейшую работу? За все ответы и советы за ранние спасибо!
Пробок нету на воде!!!
Re: Магдино
Сообщение Valery » 04.11.2016 06:11
Возможно, что кол-во витков меньше либо провод толще. (Либо проводник не из меди, а из серебра.) Ты ведь не нихромом мотал?
Таблица сопротивлений медного провода различных диаметров:
Мужик с Буреи
Re: Магдино
Сообщение Мужик с Буреи » 04.11.2016 10:56
Провод подобрал такой же, померил микрометром, просто когда искал инфу, писали что у китайцев низко омная медь, мотал не нинхромом! Может у кого есть ямаха 30 кто сможет померить катушку на сопротивление и емкость, так как парсун это копия ямахи только качество китай! Просто пока катушку лаком не пропитал и в печь не засунул, может отмотать 1000 витков чтоб уменьшить сопротивление!
Re: Магдино
Сообщение Valery » 04.11.2016 12:54
Может ты не учел лаковое покрытие и с лаком померил провод.
Сопротивление это результат, главное - индуктивность, а она от кол-ва витков зависит напрямую.
Может кто размотает да сосчитает витки?
Мужик с Буреи
Re: Магдино
Сообщение Мужик с Буреи » 05.11.2016 02:47
Были произведены все учеты, старую катушку размотать не получилось так как склеилась от лака когда сгорела, не разматывать не нужно, если только у кого случайно не валяется не нужной катушки или тоже сгоревшей, я просто переживаю что ток вырабатываемый  на больших оборотах спалит электронный блок!
Ребята если у кого есть 30 ямахи померте сопротевление катушек и индуктивность если кто может, от сороковок тоже можно но только двух цилиндровых!
Re: Магдино
Сообщение Valery » 05.11.2016 08:35
Она там разве одна?
Мужик с Буреи
Re: Магдино
Сообщение Мужик с Буреи » 05.11.2016 10:58
Да одна !
Re: Магдино
Сообщение Valery » 05.11.2016 12:41
Вторая катушка на зарядку АКБ?
Мужик с Буреи
Re: Магдино
Сообщение Мужик с Буреи » 05.11.2016 01:13
да свет или заряд, но хочу выкинуть и поставить вторую на зажигание про запас!
Re: Магдино
Сообщение Valery » 05.11.2016 03:46
Так со второй импульс будет в противофазе как мне кажется.
