Пол из ОСБ - как сделать обрешетку на лагах?
- Штурман
- На борту с: 05.09.2012 12:15
Re: Пол из ОСБ - как сделать обрешетку на лагах?
А какое назначение помещения в котором пол надо сделать? Если просто чердак-это одно. А если летняя комната на чердаке-это совсем другое.
Это комната на чердаке, около 40 кв.м.
Quick Deck посмотрел - дороже ОСБ.
Так что склоняюсь к версии добавить одну лагу - тогда ширина лаг будет штатной (45см).
- Штурман
Ну если комната, типа летней, то я бы просто настелил из шпунтованой половой доски, 35 которая. Доску не приколачивать. Просто прижать по краям типа плинтусами. Когда вылежится год-полтора сплотить. Домкратами типа жигулевских старых. И под лак. Пол будет ровный , прочный и красивый. Дешевле и лучше вряд ли получится. А на ОСБ покрытие надо.
- Из: Москва - Калязин
Хозяин - барин!!!)))) 40 кв.м. это хорошая комната, зал... Такую площадь грех не сделать для себя!)
Quick Deck - да он подороже, но при такой площади стоит сопоставить не только цену, но и труд....
Конечно участить несущие лаги до 450мм это в плане жесткости самое лучшее решение, но по трудозатратам..... Это частный случай.
Quick Deck как показала практика (я в первые в жизни с ним имел дело) очень ровный материал, форма и размеры почти близки к заявленным.... швы минимальны, поверхность очень радует.... Но что с ним будет дальше, сказать сложно...
Тот же ОСБ, как известно более старый и проверенный материал....
Как говорят : - собирай информацию, всё равно сделаешь по своему))))
P.S. У знакомого кафе и магазин (не большой сельский вариант) отделаны изнутри ОСБ и покрашены хорошим бесцветным лаком.... Смотрится очень прилично!!! Года 3 стены и потолки - как новые.....
У меня на эллинге пол из ОСБ покра шен 5 слоев лака - все равно он шершавый, можно еще 10 слоев нанести - все впитывается...
Я думаю ламинат стелить.
Из темы понял, что меня наставили на правильный путь.
Бросить дополнительных 6 лаг - не проблема, тем более труба 50х50 есть, болгарка и сварка тоже.
