Suzuki 115 бензин в масле
Tohaaa83
На борту с: 04.05.2014 09:37
Сообщение Tohaaa83 »
Предистория такова: Включил на катере автохолодильник от прикуривателя + Слушали музыку на берегу на полной громкости несколько часов... сдох аккумулятор, перекинули клеммы на запасной и после музыку слушали уже при заведенном двигателе на холостых.  Через два-три часа загорелась лампочка давления масла. Проверил щуп - масло в 2,5 раза выше верхнего указателя, пахнет бензином.  Через несколько часов снова завел движок - ошибка пропала, но уровень масла не изменился, запах бенза остался.  Перед следующем заездом на озеро заменили масло на новую синтетику. Откатали часа четыре - уровень масла в норме, ошибок нет.  В чем могла быть проблема?  До этого масло менял предыдущий хозяин, говорит такого не было. Двигатель 2008 года инжектор.  Всего порядка 300 моточасов накатал
Прог 2м + Tohatsu 50 EPTOL
В теме еще 8 сообщений
Вернуться в «Suzuki — лодочные моторы»
