Консервация Сузуки дф 90 атл
- На борту с: 27.07.2012
Re: Консервация Сузуки дф 90 атл
Консервацию провёл вобщем - залил стабилизатор топлива" Ликви моли" в бензин, дал поработать минут 20 , масло поменял и фильтр ,ну и редукторе мотора масло заменил, больше ничего придумывать не стал , Колодцы свечные глубокие ,фиг что впрыснеш толком!
- На борту с: 11.09.2011
Тоже свой законсервировал:- Вы тащил из воды вместе с лодкой по первому льду, дыхнул на колпак крепким перегаром и всё..Но гложет сомнение, наверно не в той последовательности сделал!?
- На борту с: 07.02.2005
Свечи забыл предварительно выкрутить.
Неее Валер, если свечи выкручивать, то пришлось бы ещё разок пройтись перегаром, а я ленивый!!! Это пускай технически- подкованная мОлодежь выкручивает, впрыскивает, проворачивает, консервирует, а мы так ..по старинке!
Т.к. я не сильноавтомобилист-мазохист - машину когда ставят в гараж тоже надо прыскать в цилиндры и все такое?
- Модератор-палач
- На борту с: 08.02.2008
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Поставив машину в гараж, первым делом надо выпить с горла вотки, потом поставить на ручник, заглушить двигатель, расконсервировать огурчик, закусить, а уж потом идти здороваться с соседями. Примерно такой порядок. А свечи зачем телебонить? Кто телебонит свечи, у того гондурас чешется...
- Модератор-палач
И кстати по теме. Тот что описано в первом посте, никакая не консервация, а классическое ТО, что надо делать не реже чем раз в полгода.
Кстати рекомендация добавить стабилизатор и залить полный бак идет еще с тех времен, когда баки были железные. Это чтоб не ржавели. Пластиковому же пофиг.
- Юнга
- На борту с: 18.06.2016
консервант в бак льют не потомучто ржавеет бак, а чтобы небыло отложений и расщиплений бензина.
- На борту с: 06.11.2016
- Из: Самарская область
Мой отец,еще когда был у него Москвич-408,ставил машину на пеньки-на всю зиму и заливал полный бак бензина.Мне обьяснил-чтобы не было конденсата в баке.Когда его становится много-тогда он попадает в систему и выводит ее из строя.Приходится-продувать бензопровод,разбирать карбюратор.Все логично.
Байлайнер-192 Капри,Мицубиси-Аутлендер-163 регион-Самарская область.
