Консервация Сузуки дф 90 атл
- На борту с: 27.07.2012
-нужно ли , впрыскивать консервант в цилиндры ,воздухан . В инструкции к новым моделям 70-80-90 A сняли эти пункты 6,8 , как к старым моделям дф90-115 ?
- Юнга
- На борту с: 18.06.2016
Re: Консервация Сузуки дф 90 атл
Добрый день, а можно скинуть пункты с перечнем? Тоже скоро предстоит.
ХРАНЕНИЕ МОТОРА
Консервация мотора
Когда планируется длительное хранение мотора
(например, по окончании водного сезона),
рекомендуется доставить мотор
авторизованному дилеру SUZUKI.
Однако если Вы решили подготовить мотор для
хранения самостоятельно, выполните
следующие действия:
1. Замените трансмиссионное масло в
соответствии с указаниями, приведенными в
разделе «Трансмиссионное масло».
2. Замените моторное масло в соответствии с
указаниями, приведенными в разделе
«Моторное масло».
3. Залейте топливный стабилизатор в
топливный бак в соответствии с указаниями,
приведенными на канистре стабилизатора.
4. Тщательно промойте каналы системы
охлаждения мотора. См. раздел «Промывка
каналов системы охлаждения (При
работающем двигателе)».
5. Настройте напор воды, запустите двигатель
на скорости около 1500 об/мин на
нейтральной передаче и оставьте его работать
в течение пяти минут, чтобы распределить
топливный стабилизатор под двигателю.
6. Заглушите двигатель. Выключите воду и
отсоедините насадку.
7. Смажьте остальные части в соответствии с
инструкцией, приведенной в разделе
«Смазка».
8. Покройте поверхность воском; если есть
повреждения лакокрасочного покрытия –
закрасьте поверхность перед нанесением
воска.
9. Храните мотор в вертикальном положении в
сухом, хорошо проветриваемом помещении.
Консервация мотора
следующие действия:
«Моторное масло».
«Смазка».
воска.
- Юнга
Все хорошо, только у меня сейчас бак полный а стабилизатор как залить? Просто в бак? Тогда как он там смешается?
В бутылке или канистре разбавь немного, литра 1.5 -2, шланг с грушей подсоедини ,заведи пусть поработает на холостых минут 10. А, топливо с бака мошешь слить , автомобиль заправить например . , я так делаю!
- На борту с: 20.07.2015
- Из: Великий Новгород
четырёхтактные моторы не так страдают, из-за отсутствия консервации, как 2Т. но лучше прыснуть в цилиндры консерванта, чтобы стенки цилиндра от налёта ржавчины уберечь.
- Юнга
Я так понимаю для цилиндров свой консервант?
да нет, обычный консервант. я бы даже сказал, что можно трансмиссионки 2-3 кубика под свечу и покрутить двигатель. но это моё личное мнение, а не руководство к действию. просто долгострой, перед тем как положить на полку смазываю трансмиссионным маслом или смазкой цепи. зараза ещё та.
- Юнга
Всё, провёл консервацию))) в цилиндры запрыскал консерват ликви-моли.
- На борту с: 25.02.2016
- Из: Самара
А кто как проворачивает коленвал двигателя после впрыскивания консерванта в цилиндры? Стартером нельзя - и катушки можно пожечь и форсунки будут лить.....А без чеки стартер не включается.... А чтобы добраться до маховика тоже надо сделать много лишних движений....
