Телефон водкомоторника - не тонет, не горит, без подзарядки работает месяц и не ломается
На борту с: 07.02.2005 10:00
Свет электричество Телефон водкомоторника - не тонет, не горит, без подзарядки работает месяц и не ломается
Коммуникатор Airo A25, выпущенный для американских вооруженных сил, представляет собой высокотехнологичное решение, способное обеспечить продвинутую функциональность, защиту данных и стойкость к неблагоприятным внешним условиям в одном устройстве. Аппарат оснащен процессором Intel XScale с тактовой частотой 520 МГц, 2.8 дюймовым сенсорным экраном, цифровой клавиатурой, модулями GPS и Bluetooth, и имеет толщину корпуса 2.54 см. Среди дополнительных особенностей хотелось бы отметить поддержку технологии Push-to-Talk и Remote management. Аппарат выполнен с учетом стандарта IP67, принятым в американских вооруженных силах. При испытаниях выдерживал 27-и кратное падение с высоты 1.5 метра, перегрузки в 20G, 95%-ую влажность  на протяжении 48 часов, а так же путешествие в транспортном средстве на расстояние 1800 километров по сильно пересеченной местности.
Технические характеристики коммуникатора Airo A25:
  • [li]Операционная система Windows Mobile 6.0 Pocket PC
    Работа в сетях GSM 850/900/1800/1900 МГЦ, EDGE (E-GPRS)multi-slot Class 10,GPRS multi-slot Class 12, GSM Release 99
    Процессор Intel® XScale PXA270 с тактовой частотой 520 МГц
    Сенсорный экран 2.8 дюйма с разрешением 240 X 320 пикселей
    Bluetooth V2.0
    Встроенный GPS-модуль и навигационное программное обеспечение
    Температура от -10 до 50 градусов Цельсия
    Падение с высоты до 1.5 метра 27 раз
    Перегрузки до 20G
    Вибрации 0.001 g^2/Hz
    Влажность95% в течение 48 часов
    Пыле и пескоСтойкость по стандарту IP67
    128 Мб ОЗУ
    128 Мб ПЗУ (флеш-карта)
    Слот расширения для карт памяти формата MiniSD (до 1 Гб)
    Аккумулятор емкостью 1570 мАч
    Размеры 142.4 X 68 X 24.4 мм.
    [/li]
    [li][/li]
Стоимость коммуникатора Airo A25 около $800.
В теме еще 67 сообщений
