Выбор компрессора BERKUT R17 против BERKUT R20 для подкачки 255/85 R16
Re: Выбор компрессора BERKUT R17 против BERKUT R20 для подкачки 255/85 R16
ок ! я щас просто на воде.
Диапазон яркости: 16-235 vs 0-255. Черное выглядит серым, а серое - черным...Valery » 16.06.2012 08:25 » в форуме Работа с видео - помощь начинающим
катер Berkut M-DC,кто пробовал.mr big » 09.07.2013 02:25 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Винт 73142A40 R16 что это?Andrio » 27.07.2014 03:31 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
- RU2FJ
- Из: Gvardejsk
Не надо за меня решать что мне делать, и в теме я или нет, и тогда я не скажу, куда тебе идти.
Для начала научись грамотно излагать мысли, и желательно на русском языке. Тебя читает масса людей, и "песать каг слышышь" - неуважение к читающим.
- TOPOR
- Из: Ostpreußen! 39 RUS
Валера, я уже лет восемь юзаю такой
Беркут у меня был. Такой же китаец как и мой. Только дороже в два раза. Почему я взял именно такой? Потому что быстро качает. Я раньше постоянно на пляж гонял, там травился до 0,5, при выезде накачивался до 2,0. У беркута уходило по 5 минут на баллон, что в целом пол часа на накачивание. Мой качает за две минуты баллон за те же деньги, только быстрее. Могу дать на тест драйв.
PS речь идет о накачке колес размером 31, на 33 колеса уходило раза в два больше времени.
- shubba
- Штурман
- На борту с: 26.10.2008 05:54
- Из: Россия
Ну тут целых 2 беркута.
Это Challenger CHX-313. Спасибо, но пользовать боюсь такие чужие вещи - вдруг сломается!? Посмотрел - эта модель уже не выпускается.
Сколько людей - столько мнений:
До 2,5 атмосфер 33 тапки в полтора раза медленнее качаются двухгоршковым челенджером даже в сравнении со старым беркутом.
Сзади 33 тапки вывернул нипеля и потом с одной стороны то, с другой то, на один аккумулятор и смотреть как машина на ноги встает)))
Два года пользовался Challenger chx-313 мое мнение говно полное,еще 29 колеса на шниве он кое как накачивал,постоянные проблемы с предохранителем,задолбал плавиться,33 колеса вообще еле накачивал 3 колеса,потом ждать минут 30-40 чтобы остыл и накачал 4 колесо.Причем это не только у меня так было.Леха (Большой) тоже так мучился.
Сейчас взял T-MAX 160 литров.Причем советовался со спортсменами (а они на своих котлетах много насосов поубивали ) они говорят если компрессор ставить под капот,то лучше Беркут 20,он там гораздо дольше живет чем T-MAX,но если просто качать колеса с земли то T-Max гораздо быстрее накачивает.
Но по ходу дела и Беркут не лыком шит - Внешняя ссылка
По ходу дела - херсэкономишь...
реальный ресурс Беркута,4-6 часов.
далее гемор. основная болезнь перегрев,двигла и компрессора(2 разных элемента)
1 перегрев двигла -пока нет решения
2 перегрев компрессор -пока нет решения.
3 доступ к щеткам-решение прорезать в крышке и сделать кольцо из жести ,крепление винтиком. снял продул.
4 провода -решение замена и сварка! не пайка!
5 выключатель -замена на бесконтактное реле.(штатный горит, ломается )
6 фильтр -надо металлический ,пластик от нагрева вываливается,фильтр очень важен!часто насос ставят на песок.
7 конденсат - в колесе может скопиться вода .и даже паровзрыв произойти. тут много вариантов.
8 смазка-решение пшикать иногда силиконом сняв фильтр.
9 горячий воздух-беркут гонит горячий воздух ,колеса надо через полчасика докачивать. с ресивером нет.
вообще неплохо поставить баллон ,ресивер от грузовика .они алюм легкие. набить 10 кг .и заправлять уже колеса . быстро ,вода в ресивере .
наборчик
наборчик
Ресивер я планирую поставить 600х150мм, но не могу пока найти бюджетный вариант этого размера.
- TOPOR
[quote]постоянные проблемы с предохранителем,задолбал плавиться,[/quote]
Это правда, предохранитель был кастрирован через год, остальное не понятно. Хороший способ проверить скорость, сделать это самому. Я спускал запаску дл нуля и с секундомером замерял когда догонит до двух очков.
Насчет перегрева компрессора, когда накачивал уже четвертый баллон, в конце температура копмпрессора приближалась к "еле рука терпит". Но это когда я на кампо на 33х ездил. А 31е для него это семечки.
А вообще компрессор как и лебедку, после покупки и перед эксплуатацией нужно разобрать полностью, смазать и заботливо аккуратно собрать.
бюджетно
вообще на али много всякого.
сам регулятор с реле.
В общем дело обстоит так: Ваш заказ был передан в Транспортную Компанию и скоро будет у вас!
Т.к. замены не увидел - решил брать то, что советовали ранее BERKUT R20.
При получении отпишусь о эксплуатации.
