постоянно ли работает механический насос на 4-х тактных моторах
МоторНик
На борту с: 20.07.2015
Из: Великий Новгород
Re: постоянно ли работает механический насос на 4-х тактных моторах
Сообщение МоторНик » 06.09.2016 07:23
А вообще, хотелось бы знать суть вопроса. На что жалуетесь? Мотор не запускается или просто из интереса?
Alexc
На борту с: 25.10.2011
Сообщение Alexc » 28.09.2016 06:55
да нечему в мех.насосе ломаться,я вообще а таком не слышал и не встречал(чертовски надёжны и долговечны) а вот игла в поплавковой камере где находится эл.насос частенько залипает от осадка нашего качественного топлива и если остаётся открытой то уровень масла начинает расти от бензина
МоторНик
Сообщение МоторНик » 03.10.2016 09:09
ну вообще если нажимаешь на плунжер он должен качать, чтобы закачать топливо в резервуар, где находится топливный насос, а дальше он как-бы и не нужен, так как производительность электронасоса гораздо больше. главное, чтобы электронасос, как можно меньше работал в сухую.
Alexc
Сообщение Alexc » 04.10.2016 04:40
Нет,бензин в поплавковую камеру из бака  по всей магистрали закачивает мех.насос (обладающий самой большой производительностью ,имеет два клапана) , уровень в этой камере регулирует игла (как в обычном карбюраторе) ,а постоянным рабочим давлением форсунки обеспечивает эл.насос
Последний раз редактировалось Alexc 04.10.2016 05:21, всего редактировалось 1 раз.
