Обгорели провода у реле регулятора мотора 90 л.с. Было куплено Б.У. реле мотора меньшей мощности с другой цветовой маркировкой. При подключении зарядки А.Б. не происходит.Замер напряжения / без нагрузки/ от генератора при отключенной фишке реле 30 вольт и более. Замер напряжения с одного красного провода,идущего на А.Б. и корпусом 5-6 вольт.
Причем это же напряжение и при неработающем моторе. Возможна ли неравильное соединение проводов нового рели и остальной схемы. / 2 красных, 2 желтых, 1 серый ,1 черный/ ?
Сгорело реле регулятора напряжения Mercury 90 ELPTO 2т
- алексей к
- На борту с: 22.08.2016 09:56
В теме еще 6 сообщений
Mercury 50 ELPTO переборка редуктораclassmate » 02.06.2016 08:05 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Падают обороты Mercury 90 elptoHirurg » 25.07.2017 07:52 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Mercury 50 elpto глохнет и больше не заводитсяmrwissarion » 23.07.2018 09:58 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Подключение РНЛ-2,регулятор напряжения генераторной катушки ,Vlad kep » 18.03.2015 03:36 » в форуме Электрооборудование и зажигание
