Туго крутится гребной вал при затяжке винта
- Салага
- На борту с: 02.11.2015 05:59
Подскажите, уважаемые, может кто сталкивался. Гребной вал на нейтрали вращается свободно, ставлю винт (оригинал) начинаю затягивать и вал всё туже вращается по мере затяжки. Динамометрическим ключом не измерял, но по ощущениям не больше 2-3 кгс*м. Под гайку пришлось ещё одну тонкую шайбу подложить - гайка только касалось втулки винта. Хонда 50а, потрёпанная.
В теме еще 15 сообщений
Погнул гребной вал Меркури 60 ефиФаниль » 27.09.2016 01:08 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Погнул вал гребного винта на Tohatsu-25артем23 » 21.02.2012 11:12 » в форуме Прочие лодочные моторы
Погнул вал гребного винта на SUZUKI DF 50ORROZ » 13.02.2017 09:14 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
При запуске ImgBurn - Ошибка при запуске приложения (0xc0000142)Valery » 28.02.2013 09:39 » в форуме Системный блок
Шум при вращении гребного винта Мерк5 2Тaratinga » 21.06.2015 05:15 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
