Всем привет.
Водкомоторник я пока теоретический, так-что не пинайте сапогами если что...)))
Так вот.
У одного моего знакомого с давних времён лежал корпус катера. Точнее это раньше и был катер.
На сколько мне позволяет моё инженерно-железнодорожное образование, катер был не совсем стандартный и недостаточно распространённый. В общем что я знаю про него:
- катер размерностью 6500х2000 мм, цельносварной, плоскодонный, водомётный. Называется "Батор", производства Улан-Удэнского судостроительного завода;
- водомёт (вроде ещё живой) похоже одного из Питерских заводов производства;
- корпус снаружи целый, днище тоже;
- внутри полно ржавчины, частично подгнили перегородки, сгнил теплообменник системы охлаждения, но листы обшивки изнутри вроде ничего;
- двигатель стоял ЯМЗ-236 похоже;
- была деревянная рубка, но сгорела когда-то...
В связи с этим есть вопросы (если можно):
- есть-ли смысл восстанавливать такое?
- Если двигатель стоял ЯМЗ-236, то это низко-оборотистый дизель 180 л.с., как такое может сочитаться с водомётом? (грузовой импеллер)?
- Можно-ли заморочиться с установкой японского турбо-дизеля похожей мощности, и как на это посмотрит ГИМС?
Стальной корпус 50-ти летней давности..))
- Салага
- На борту с: 29.07.2016 06:27
В теме еще 48 сообщений
Как правильно красить корпус Казанка-МAgafon » 27.09.2011 07:07 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
голый корпус ладога -2леший 82 » 23.02.2012 05:24 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Стальной винт на комплект лодка WR-470 и ПЛМ MERCURY 60 EFI. Какой?LUBITEL » 28.09.2012 09:20 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Два водомёта в один корпус?! Стоит ли?Сергей Астраханский » 06.05.2014 01:49 » в форуме Катера, лодки и моторы
