Описание подвеса на нерусском
Настройка подвеса на нерусском -
Далее по русски: на подвесе есть MiniUSB разъем - соответственно к нему можно подключить кабель - после этого установится драйвер STMicroelectronics Virtual COM Port. Установка шла около минуты.
Для считывания данных подвеса и их корректировки ставися программа, которая соответствует версии прошивки, в моем случае v0.90
Внешняя ссылка. Работает без установки.
После запуска софта выбираем исконый COM3 и считываем настройки подвеса:
Далее ничего не понятно....
