Глохнет мотор при переключении командера в нейтраль
мардасов алексей
На борту с: 07.07.2016
Сообщение мардасов алексей » 07.07.2016 08:00
Товарищи, имею проблему на двигателе сузуки 175. мотор глохнет при переключении командера в положение нейтраль. не всегда, но часто. Просто на холостых работает стабильно.звук хороший. а вот как начнешь ручку командера двигать вверх или вниз из нейтрали - то он и глохнет. Или на реверс при швартовке - тоже самое. Короче в самые неподходящие моменты нашей морской жизни ))) Может кто знает? там микрик стоит в командере. я проверил - вроде нормальный,щелкает ))  что еще смотреть - ума не приложу. Наработка 1200 часов примерно
Re: Глохнет мотор при переключении командера в нейтраль
Сообщение Valery » 07.07.2016 08:39
Микрик омметром проверяется, а не "щелканьем". На мышке ПКМ щелкает, а не работает.
мардасов алексей
Сообщение мардасов алексей » 08.07.2016 02:39
большое спасибо, я его, конечно же проверил. Пошутил просто :) все работает. Мне интересно другое - правильный ли ход моих мыслей - может кто и сталкивался с такой проблемой. реально я понимаю, что идет электрический сигнал на выключение мотора, а откуда он идет понять не могу,понимаете ? буду благодарен если кто поможет
Сообщение Valery » 08.07.2016 06:03
Микрик по идее должет блокировать запуск стартера на передаче, как мне кажется.
Коммандер имеет тросовое управление или иное (блютуз, вайфай и пр.)?
мардасов алексей
Сообщение мардасов алексей » 08.07.2016 06:05
тросовое имеет управление
Сообщение Valery » 08.07.2016 06:11
Тогда если в машинке (если разобрана. На моторе наверное проще будет снять наконечники.) отсоединить троса и подвигать ручку что происходит?
Холостые обороты сколько?
мардасов алексей
Сообщение мардасов алексей » 08.07.2016 06:38
попробуем. я два дня командер собирал - так оказалось легко его раскидать, а потом тяжело собрать. :)
МоторНик
На борту с: 20.07.2015
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик » 25.08.2016 08:38
если ещё актуально, могу предположить, что регулятор хол.хода не успевает отреагировать на изменение нагрузки. Попытаться вылечить можно промывкой дросселя. на работающем моторе через распылитель подаешь WYNNS, который для промывки инжекторов.
мардасов алексей
Сообщение мардасов алексей » 26.08.2016 02:40
Огромное спасибо! Мои мысли тоже в этом направлении двигались. Попробую промыть и доложу
Batiok
На борту с: 07.08.2012
Сообщение Batiok » 26.08.2016 08:06
Расскажу одну "притчу", может поможет....
В больших моторах Эвинруд свыше 150 лыс, существует функция работающая следующим образом,  при переключениии рукоятки коммандера например из переднего хода в нейтраль (или из заднего хода в нейтраль)  отрубается на 1 секунду часть цилиндров.
Делается это для того, чтобы снизить усилие в переключении передач, так как предполагается, что стоит большой винт, создающий большой момент сопротивления переключению кулачковой муфты редуктора  мотора .
Функция эта обеспечивается слежением за тягой реверса мотора  маленьким микровыключателем стоящим под колпаком мотора.
Сигнал срабатывания этого микрика обрабатывается ЕММ который  управляет  работой соответствующих  цилиндров.
Так вот ,
посмотри у себя под колпак, может там что-либо подобное.
Хотели как лучше,.... получилось как всегда.....
Вернуться в «Suzuki — лодочные моторы»
