Тохатсу 25 4 такта при максимальных оборотах пищит бипер
- p_igor
- На борту с: 26.06.2016 07:46
Тохатсу 25 4 такта 2012 г. при максимальных оборотах после 10-15 мин хода, мотор выдает ошибку, начинает пищать бипер и синхронно с ним моргает лампочка давление масла в двигателе. Остановился, заглушил. Заводишь все ок. На малом ходу езди хоть день, ошибок нет. Как только выходишь на глиссирование 10-15 мин. и все повторяется... Причем если сразу завести и полный газ через пару минут опять и все чаще. Масло и фильтр поменяны, в обратке охлаждения струя нормальная . Как решить проблему?? Сигнальная лампа на двигателе связана с температурой ??
В теме еще 10 сообщений
Mercury me 60f на кочках пищит машинкаMaxoncheG » 10.06.2015 07:00 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
При запуске ImgBurn - Ошибка при запуске приложения (0xc0000142)Valery » 28.02.2013 09:39 » в форуме Системный блок
Yamaha 115 4 такта не работает спидометр (иногда)Valov_ufa » 20.06.2012 12:27 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Как грамотно отключить автомикс на Евинруде BE70TLEDA 1996, 2 такта 3 циллиндраZiG » 22.09.2014 07:05 » в форуме Прочие лодочные моторы
