Продам рыболовно-туристический катер Phoenix 530HT (производство компании СПЭВ) с мотором YAMAHA F90 BETL (винт 21 шаг, подбирался специалистами Yamaha) на прицепе МЗСА. Весь комплект 2016 года. Катер полностью оборудован, включая навигационное оборудование, приспособления для ловли рыбы, швартовое оборудование и такелаж. Мотор после обкатки прошел регламентное обслуживание у дилера.
Катер, мотор и все оборудование используются 1,5 месяца, все в идеальном состоянии. Наработка двигателя 27 м/ч
Продаю в связи с приобретением большего катера (более 7 метров).
Характеристики мотора YAMAHA F90 BETL:
Тип двигателя - 4-тактный
Рабочий объем - 1596 см³
Число цилиндров/конфигурация - 4/рядный, 16-клапанный, DOHC
Диаметр цилиндра x ход поршня - 79 x 81 мм
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов - 66.2 кВт / 5 500 об/мин
Диапазон работы при полном газе - 5,000 - 6,000 об/мин
Система смазки - Мокрый картер
Топливная система - Электронный впрыск топлива (EFI)
Зажигание / доп. система - транзисторная система зажигания TCI
Свечи зажигания - LFR5A-11
Система запуска - Электростартер, Prime Start™
Передаточное отношение - 2.27 (25/11)
Масса с винтом - 170.0 кг
Емкость масленого бака - 3,7 л
Рулевое управление - Дистанционное управление
Управление переключением передач - Дистанционное управление
Способ изменения дифферента и наклона - Электропривод
Катушка зажигания/генератор - 12В - 25А с регулятором напряжения
Установлено дополнительное оборудование:
- запасной винт Yamaha, шаг 19;
- картплоттер/эхолот Garmin 721xc;
- трансдьюсер (датчик эхолота) Garmin HD-ID и DownVu ( 8-pin);
- сеть NMEA 2000 с интерфейсным кабелем Yamaha, позволяющая передавать все данные двигателя, эхолота и навигации на картплоттер;
- два морских аккумулятора в боксах;
- переключатель питания на 4 положения (выключатель массы/1-й аккумулятор/2-й аккумулятор/оба аккумулятора);
- дополнительная автоматическая помпа (работает при отключенной массе);
- сепаратор (топливный фильтр)
- дополнительный транец под "докатку";
- звуковой сигнал электрический;
- стеклоочиститель электрический;
- расширенная панель выключателей с предохранителями и световой индикацией;
- рация речного диапазона Vertex Standart 451 с зарядным стаканом для 12V;
- 4 кранца с замками крепления на леер;
- 2 якоря;
- 2 стакана для спиннингов с регулируемым углом наклона и резиновыми уплотнителями (никелированные);
- 4 розетки 12V (2 для "прикуривателя", 2 на два USB подключения каждая);
- стояночный огонь складывающийся;
- 2 флагштока;
- транспортировочный тент, чехол мотора, амортизирующий упор "ноги" мотора.
ЦЕНА: 1 250 000 рублей.
Телефон: +7.495.220.50.12
В подарок комплект спасательных жилетов на всю семью и множество необходимых мелочей.
Продаю Phoenix 530HT с Yamaha F90 BETL
- Akun
- На борту с: 25.12.2015 01:27
- Из: Россия
- Мой катер: 5658
- Мой катер:
Катер Phoenix 530HT и мотор Yamaha F115 AETL. Возможно ли это технически?Akun » 07.01.2016 05:02 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Катер Phoenix 530HTdimbuh » 12.03.2014 03:04 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Жесткий верх взамен ходового тента на катер Phoenix 530HTgvv » 17.07.2015 06:44 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Помогите с выбором Phoenix 530HT vs Odissey530Lintar » 17.08.2015 09:59 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Yamaha F115 BETL гуляют обороты на хх, глохнет на ххДмитрий2019 » 22.07.2019 03:33 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
- bob100
- На борту с: 08.12.2016 09:48
возможна продажа без мотора и прицепа?
- Akun
- Из: Россия
- Мой катер: 5658
- Мой катер:
Боб, Вы на дату объявления посмотрите! Этот катер после меня уже владельца сменил.
