Водоём на участке
- Водномоторник
- На борту с: 13.10.2011
Водоём на участке
Недавно купленный мной соседний участок граничит с пожарным водоемом. Есть идея облагородить берег и сделать подход с участка к воде. Пока остановился на варианте использовать камень - у нас его много, щебень и отсев для оформления границы берега. Бетонировать не планирую - не вижу необходимости. Думаю как можно использовать дерево, но пока идей нормальных нет.
Собственно, если есть опыт и идеи,как сделать просто и красиво - welcome.
- Штурман
- На борту с: 26.10.2008
- Из: Россия
Re: Водоём на участке
Есть способ укрепления берега пруда брёвнами, если надо расскажу.
- Водномоторник
- Штурман
- Из: Россия
Нужно бревно лиственницы, вот фотки, из них понятно как это происходит.
Когда работал на ландшафтной фирме было много материалов по этой теме, сейчас к сожалению маловато, спрашивай что не понятно, подскажу.
На ютубе есть наглядное видео, называется " укрепление берега бревном лиственницы"
Обязательно пропитать бревно антисептиком, скрепить между собой и сделать растяжки в сторону берега.
Последний раз редактировалось shubba 19.06.2016 09:11, всего редактировалось 1 раз.
- Водномоторник
Ага, спасибо!
Наверное не мой вариант - нужно водоём осушать, да и бюджет такого укрепления сурьезный получится. У меня задача - дёшево и сердито -:)
Вот пока как думаю: - пройду вдоль берега гербицидом, чтобы дрянь всякая не росла, положу геотекстиль. Отсыплю уровень отсевом, потом комбинация щебня и камня.
Последний раз редактировалось kyrill 19.06.2016 07:14, всего редактировалось 1 раз.
- На борту с: 20.12.2011
- Из: Москва - Калязин
Мне вот то же вариант с брёвнами да ещё из лиственницы..... как-то бюджетом смущает!
Кирилл!!! А может ты хоть фотки этого прудика выложишь? Пожарные водоёмы разные бывают)))
Более конкретно сформулируешь тех. задание.... а именно:
- как планируешь использовать (купание, разведение карасей, охлаждение пива, обкатка новой лодки))))
- быть может есть представление о том, как этот прудик пополняется водой (может в нём родники есть)
Я в этом далеко не спец, но посмотрев услуги по созданию искусственных водоёмов - стало грустно...... понял, что очень дорого (проще купель))))
Потом - если в регионе есть много камня, значит это надо брать за основу.... Хоть в чём-то экономия....
П.С. А этот гербицид потом не опасен:icon_help:
- Водномоторник
Виктор, привет!
Сфоткаю на следующих выходных. Купаться там я не планирую, но про карасей думаю. Есть мысль растения водные, вроде лилии посадить и сделать красивый спуск к воде. Денег много не хочется тратить, тем более что водоём пожарный.
Гербициды разные есть. У меня не опасный -:)
Конечно!!!! Когда будут фотки, будет гораздо проще, хоть что-то сказать....
Если говорить о самом страшном - пожаре....
То к пожарному водоёму необходим свободный подъезд и площадка на берегу, если не изменяет память 15х15м....
А далее - встаёт автонасос, прокладывается рукавная линия.... и пошло.... важен объём водоёма....
Лень лезть в нормы, но тушение от наружных сетей не менее 3-х часов.....
Важно где ПЧ ближайшая, время прибытия пож.подразделений для сельских поселений 20 мин.!!!!!! (но это мало где выполняется))))
Так что, лучше цветочки и карасики....
У меня у двух друзей есть водоёмчики (большие лужи))))) - караси реально живут!!!
- На борту с: 07.02.2005
Знакомый карпов разводит, а зимой им воздух качает под воду.
- Водномоторник
В наших краях караси в прудах тоже живут.
Подъезд к водоему техники пожарной есть .
