Сузуки DF 50. Осевой люфт редуктора.
- Салага
- На борту с: 22.03.2014
Поменял сальники редуктора нижние на Сузуки DF 50. Зачем то снимал крышку редуктора.(На видео в ютубе показано было на похожем моторе.) Появился люфт на винте по оси. Почитал- при включении скорости,должен пропасть. Скорость включаю(не заводил), люфт остается. И еще в одну сторону винт проворачивается со щелчками. На реверсе не провернешь. Как то вал неправильно вставил, или шайбу, или деталь потерял?
- На борту с: 07.02.2005
Re: Сузуки DF 50. Осевой люфт редуктора.
Люфт сколько сантиметров?
- На борту с: 06.06.2011
Могла выпасть в редуктор, а ты не заметил. Менял сальник гребного вала?
- Салага
Люфт около 2 мм. Съездил в сервисный центр. Поговорил со Спецом. Говорит так и должно быть :icon_help: . Менял сальники гребного винта. А что могло выпасть в картер?
Да что угодно - вплоть до гвоздя - то, что мешает валу вращаться при включенном реверсе.
- Матрос
- На борту с: 15.08.2010
Одной из немногих (но самой распространённой, наверное) причиной появления осевого люфта (2.5-3 мм) после вскрытия редуктора может быть потеря шайбы, которая ставится в углубление шестерни заднего хода перед постановкой гребного вала.Прощёлкивание в одну сторону и упор в другую при включенной передаче-конструкторское, нужное и полезное решение во многих моторах разных производителей.
- Салага
Последний ответ(про шайбу) толковый. Опробовал на воде. Все работает. Но звук редуктора на малых оборотах не нравится.(Тролинг) Видимо,шайба выпала.
Винт не крутился,конечно, на неработающем моторе.
