Уважаемые форумчане, помогите советом!
Приобрел мотор Mercury 60 ELPT 4S - год выпуска 2007. Мотор новый с консервации. Ни разу не пускался. Установил на катер, заменил масло и фильтр, подключил машинку газ-реверс Mercury, с замком зажигания. При пробном запуске (мотор погрузил в ванну) стартер крутит, но мотор не запускается. При этом бензин течет из патрубка вентиляции паросепаратора. Так же при повороте ключа зажигания в положение RUN, слышно как щелкает силовое реле, но не слышно работы насоса высокого давления, который должен включаться на 2 сек. На колодке насоса при повороте ключа напряжение 12,7В присутствует. Нажимал на клапан контроля давления, топливо еле сочится. Предохранители все в норме. Звуковой сигнал при запуске - 1 гудок. Аварийный выключатель в положении RUN. Бензин течет как при накачке грушей, так и при прокрутке стартером. Фото привязал.
Mercury 60 ELPT 4S проблема с первым запуском
- DmB
- На борту с: 12.06.2016 11:50
В теме еще 8 сообщений
делема.Mercury F60 ELPT Big Foot,Mercury F60 ELPT EFI или Suzuki DF 60 ATLgudzon.kz » 21.12.2013 03:17 » в форуме Катера, лодки и моторы
С первым днем зимы! Ура товарищи!Valery » 01.12.2009 02:07 » в форуме Велосипеды и мотоциклы
Как диагностировать зажигание на 1996 Honda BF30 c ручным запускомBert548 » 21.04.2012 07:23 » в форуме Honda — лодочные моторы
проблема с запуском двигателяМоторНик » 20.07.2015 11:21 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Прошу совета по Mercury 115 EFI ELPTBen Nevis » 29.07.2012 07:22 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
