Всем доброго времени суток,
прошу специалистов помочь советом со следующей проблемой - после переборки редуктора с заменой сальников перестала включаться задняя передача. Грешу на неправильную установку шпинделя - №40 на схеме. У него один конец конусной, другой плоский. В вал он вставляется и так и так. Вопрос - как его установить правильно - куда должен смотреть конусной конец - к винту или от винта.
На чертежах потенциального противника ничего не понятно ;-)
Заранее признателен.
Mercury 50 ELPTO переборка редуктора
- classmate
- На борту с: 02.06.2016 07:49
В теме еще 5 сообщений
Сгорело реле регулятора напряжения Mercury 90 ELPTO 2талексей к » 22.08.2016 01:11 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Падают обороты Mercury 90 elptoHirurg » 25.07.2017 07:52 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Mercury 50 elpto глохнет и больше не заводитсяmrwissarion » 23.07.2018 09:58 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Падают обороты двигателя Мерк 90 ELPTOВолжанин » 09.01.2014 12:53 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
