Мотор Honda BF90D не поднимаются обороты выше 4000, причем только в воде . Когда винт на воздухе , то раскручивается до 7000. если прогазуешь и сразу стартуешь, то на хороших оборотах на глиссер выскакивает, а потом как будто отсечка до 4000. Иногда, если заглушишь и снова заведешь может поехать нормально, но это случается все реже и реже. В городе тестера нет ни у кого, поэтому и пишу .Может есть мысли какие?
- На борту с: 02.06.2016 05:56
В теме еще 17 сообщений
Все выше и выше и выше - обсуждаем освоение неба квадрокоптерами и прочими дронами!vcmma » 17.01.2013 08:15 » в форуме Фото – видео отсек
Мерк 30 с винтами разного шага не выдаёт обороты выше 4000Германович » 24.10.2015 09:24 » в форуме Mercury и Mercruiser — лодочные моторы
Honda BF90D - течь масла из отверстия в блоке если поднять двигательGus77 » 29.05.2019 10:07 » в форуме Honda — лодочные моторы
Ветровое стекло для Нептуна 500, выше штатного.андерсон » 20.01.2013 12:21 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
