Опять Suzuki DF115 - заводится через раз.
Re: Опять Suzuki DF115 - заводится через раз.
Сообщение Valery » 30.06.2016 08:32
На насос повесь контрольку и выведи в кокпит. Мощную лампу не вешай - управление насосом идет с блока ЭБУ - там он не сильно большой, и хз какие токи может коммутировать.
МоторНик
На борту с: 20.07.2015
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик » 30.06.2016 08:40
контролькой мы увидим, что ЭБУ даёт сигнал на работу насоса, а работает ли сам насос в ответ? это вряд ли контролькой увидишь, только амперметром.
Сообщение Valery » 30.06.2016 08:46
Мы увидим работу ЭБУ.
Если насос не включится - будет кз, как мне кажется. Т.е если контрольку включить последовательно зашунтировав, будет заметно по яркости лампы.
Т.е. надо все проверять и исключать.
Alex163rus
На борту с: 25.02.2016
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 01.07.2016 06:34
Да сам насос то работает, это точно, но вот что с давлением - неизвестно. Надо бы давление в рампе контролировать - но это невозможно:(
Есть мысль по аналогии с автомобильным насосом: там же есть обратный клапан, который не позволяет давлению сброситься при неработающем насосе... Вот если он пропускает - то давление через какое-то время сбрасывается и пока опять не накачается мотор не работает.
Но опять же диагностируется давлением в рампе.
Сообщение Valery » 01.07.2016 07:44
На рампе сверху - ниппель. Выкручиваешь его, сажаешь на него шланг с манометром или эл. датчиком давления и контролируешь.
Agent
На борту с: 18.06.2016
Сообщение Agent » 03.07.2016 08:32
Ну как удалось победить?
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 03.07.2016 05:01
Нет. Пока забил, заводится не с первого раза в 2-3 случаях из 10... Едет хорошо и ладно:)
Пока много других вопросов решаю по комфорту.
CaptSash
На борту с: 28.02.2019
Из: Архангельск
Сообщение CaptSash » 28.02.2019 05:16
Alex163rus, привет, так чем дело закончилось?
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 28.02.2019 08:47
Оказалось всё очень просто - был мусор в системе охлаждения рампы, она чутка нагревалась и появлялась воздушная пробка. Прочистил писалку - всё пропало:)
