Опять Suzuki DF115 - заводится через раз.
Alex163rus
На борту с: 25.02.2016
Из: Самара
Re: Опять Suzuki DF115 - заводится через раз.
Сообщение Alex163rus » 09.06.2016 01:39
поясню ещё раз: получается не полный незавод - искра есть, топливо есть - мотор пыхтит, чихает, трясётся, троит, двоит и только потом секунд через 4-5 глохнет. Полное ощущение, что тупо не совпадает фаза впрыска и зажигания, но и то и другое есть! А впрыск у нас фазированный, то есть каждая форсунка в своё время псыкает.
Если б где контакт глючил - он бы и на ходу глючил. Но нет: стоит ещё раз крутнуть стартер - всё зводится с полтычка и работает ровно.
МоторНик
На борту с: 20.07.2015
Из: Великий Новгород
Сообщение МоторНик » 16.06.2016 06:38
попробую объяснить, как, что происходит. при прокрутке стартером ЭБУ опрашивает все датчики и в первую очередь датчик положения к/вала, именно он раздаёт искру по цилиндрам, далее включается датчик положения р\вала, он фазирует впрыск. если датчик положения р/вала неисправен эбу в аварийном режиме открывает форсунки попарно или все одновременно, мотор неровно работает, но едет. от датчика р/ вала он не заглохнет. я думкаю Ваша проблема в неисправности, либо плохом контакте датчика положения к/вала. или просто в подаче топлива. давление топлива в момент не запуска измеряли?
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 16.06.2016 06:47
Кстати да, сегодня обратил внимание: не завёлся после того, как постоял 3-4 часа в поднятом состоянии. Соседний катер после того как опустил мотор тоже завёлся со второго раза, тоже Сузуки. Может это такая особенность у нас? Топливо куда-то сливается из накопителя при поднятии мотора?
МоторНик
Сообщение МоторНик » 16.06.2016 07:11
изучайте вопрос.
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 16.06.2016 07:14
Изучил всё что мог, нет инфы по этому вопросу... :'(
Нет людей, у кого мотор бы заводился не с первого раза.
(Ну судя по отсутствию такой проблемы в интернете)
МоторНик
Сообщение МоторНик » 17.06.2016 08:49
мотор не запускается по двум причинам, либо недостаточно топлива, либо нет искры. первое , измеряем давление топлива в момент запуска ( если меньше 2 бар может не запуститься), дальше смотрим сигнал с датчика положения к/вала, и по цепочке, модуль зажигания, катушка, свеча. Если система CDI, то еще напряжение заряжающей обмотки.
Сообщение Valery » 17.06.2016 09:30
У меня на мотоцикле датчик положения коленвала (или дроссельной заслонки не помню) глючил сильно - я его отключил и так ездил без проблем. Пришел новый - поставил.
Наверняка где-то есть код ошибки, и по нему можно определить. Можно наверное для теста какой-то и отцепить попробовать.
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 18.06.2016 07:28
К сожалению не могу померить давление в рампе: во-первых нечем, а во-вторых он не запускается один раз из 20-30... Иногда может чаще, но непредсказуемо.
Когда пробовал специально смоделировать ситуацию - завелся раз 30 безупречно в течении часа - что только с ним не делал:) А на воде то и дело осечка :'(
И причём как правило в момент, когда нужно быстро завестись:) Я уже якорь не поднимаю пока не заведусь - нет надежды что с первого раза запустится...
Alex163rus
Из: Самара
Сообщение Alex163rus » 22.06.2016 06:56
Сегодня проявился новый симптом: заводится бодро, ровно, набирая обороты как обычно до полутора тысяч - и сразу глохнет. Без дерготни, без чихов - ровно!
Со второй попытки заводится так же ровно, но уже не глохнет. Вангую насос высокого давления чудит... :'(
Но гат едет нормально, и не знаю как его уличить.
МоторНик
Сообщение МоторНик » 30.06.2016 08:19
ну что ж, придётся подождать, пока не станет чаще проявляться.
