Диагностика показала много сбоев датчика фазы - на него и грешу. Проявляется так: иной раз заводится с полоборота и сразу норм работает на холостом. А иногда стартер крутит 2-3 секунды после чего мотор начинает двоить-троить-трястись и в итоге через 3-4 секунды глохнет. Ещё раз крутну стартером - опять лотерея: или сразу заводится и работает ровно или опять трясучка и глохнет.
Не зависит холодный или прогретый, проявляется примерно в 3-4 случаях из 10.
Я так вижу сбой фазы: поскольку впрыск у нас всё-таки последовательный - то попросту имеем впрыск в одном цилиндре, а искру в другом...
Какие есть мнения?
Опять Suzuki DF115 - заводится через раз.
- На борту с: 25.02.2016 08:57
- Из: Самара
В теме еще 1 сообщение
Опять-таки желтенький Viking 420dima0853 » 08.04.2014 07:57 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Бортовой компютер на Suzuki DF115 - установкаAlex163rus » 27.03.2016 06:26 » в форуме Электрооборудование и зажигание
Проблема с мозгами и датчиком хх Suzuki DF115 ATLLomik » 26.08.2020 07:46 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Suzuki DF115 глохнет на ходуyellosax » 04.08.2021 02:59 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
