С защитой винта и редуктора ПЛМ не тянет лодку
Владимир_89
На борту с: 25.05.2016
Сообщение Владимир_89 » 25.05.2016 07:22
Возникла такая проблема - купил лодку с мотором - в придачу за до плату предложили забрать защиту винта. Защита свежая, толком попользоваться не успели. Поставил защиту - с ней мотор не едет( Вот прошу помощи - что посоветуете модернезировать - может дело в усах сбоку винта? Обрезать их?. За защиту доплатил нормальную сумму - теперь жалко её просто выкидывать. Всем спасибо за совет!
Последний раз редактировалось Владимир_89 25.05.2016 08:23, всего редактировалось 1 раз.
kef63
На борту с: 21.12.2014
Из: Самара
Мой катер: 5109
Re: Прошу помощи! Не работает защита подвесного мотора.
Сообщение kef63 » 25.05.2016 07:37
Ни разу не претендуя на истину, но по моему все дело не в "усах" защиты, а в зажимных болтах которые создают мощные завихрения и винт работает не в ламинарном потоке, а в "каше". Уж больно угловатая вся конструкция.
Самара. Евгений
Сообщение Valery » 25.05.2016 07:51
Делал скорее всего тракторист гусеничного трактора с его видением гидродинамики.
В водоизмещающем по идее должно работать, а в глиссирующем - там все по ходу дела лишнее.
Поравь плиз название темы на более понятное.
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 25.05.2016 07:56
Впервые такую конструкцию вижу...
И совсем не факт, что она сможет эффективно защитить винт.
Заднюю врубишь, и смысл такой защиты?
Владимир_89
Re: Прошу помощи! С защитой винта и редуктора ПЛМ не тянет лодку.
Сообщение Владимир_89 » 25.05.2016 08:11
kef63, спасибо - попробую поэкспереминтировать. Интересный совет.
Valery - спасибо за совет, поправил.
kyrill - да фиг с ней, с задней. На переднем ходу бы работала.
kef63
Из: Самара
Мой катер: 5109
Сообщение kef63 » 25.05.2016 08:23
Вот вам пара вариантов, первый фирменный мерковский из пластика, кольцевой. Второй самодельный, такими активно пользуются люди регулярно ходящие по сибирским речкам. В обоих вариантах крепеж имеет минимальные размеры, а у самодельщиков весь крепеж выше уровня воды.
Ну и вдогонку почитай опыт эксплуатации - Внешняя ссылка
Последний раз редактировалось kef63 25.05.2016 08:28, всего редактировалось 1 раз.
Самара. Евгений
Владимир_89
Re: С защитой винта и редуктора ПЛМ не тянет лодку
Сообщение Владимир_89 » 25.05.2016 08:34
kef63 - спасибо! дельные картинки и ссылка. Попробую снять винты, а то и потом отпилить некоторые элементы с этого прижимного узла.
Сообщение shkiper » 25.05.2016 08:04
Владимир, а у вас порожестый - каменистый водоем?
Владимир_89
Сообщение Владимир_89 » 26.05.2016 05:52
shkiper - да, республика Коми - реки есть каменистые, порожистые, местами мелкие. Холодные и быстрые. Основная рыба у нас хариус - если встречались с ней, думаю понимаете какие примерно у нас реки)
Сообщение shkiper » 26.05.2016 07:33
  Я бы,  что сделал: поменял защиту,  на картинках есть более достойные варианты которые дают наименьшее лобовое сопротивление, потом подобрал бы винт по шагу и диаметру. Рассчитывать на глиссирование при такой насадке не стоит. Еще рекомендую посмотреть на картинках как сделан эвинруд 55 армейский, может повторить не-что подобное.
