GERRIS 57
Moysha1968
На борту с: 09.12.2014 03:35
Из: Москва-Весьегонск
Мой катер: 4591
Re: GERRIS 57
Сообщение Moysha1968 »
  А когда на борту один капитан?
boat-man
Re: GERRIS 57
Сообщение boat-man »
Зевак много было, да и обмыть поскорее хотелось. Испытаю ,расскажу .Трудно недостатки описывать.Это  занятие для владельцев. Конечно есть внешние косяки , но Я про них не расскажу.)
Последний раз редактировалось boat-man 21.05.2016 06:56, всего редактировалось 1 раз.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011 08:25
Re: GERRIS 57
Сообщение gudzon39 »
Зато когда взади сидишь то на волне пятой точке приятней и позвоночник не осыпается в трусы при сильных прыжках. Прочувствовал это сам когда на рибе гонял.  Дельфин кстати лечится транцевыми плитами на таких лодках и груз весь конечно надо в нос переносить. Если можно бак и аккум впаред перенести было бы отлично для более лучшей развесовки
Плюшка на лафете
boat-man
Re: GERRIS 57
Для транцевых плит все предусмотрено. Для любой лодки это плюс. АКБ стоит под штурвалом.На стоянке небольшой крен имеется. Возможно перенесем в кормовой рундук, на левый борт, если не будет мешать самоотливу кокпита.
gudzon39
Re: GERRIS 57
А бак где??
Последний раз редактировалось gudzon39 22.05.2016 06:54, всего редактировалось 1 раз.
Плюшка на лафете
Vovan123
На борту с: 11.09.2011 09:01
Re: GERRIS 57
Сообщение Vovan123 »
Задумка с консолью достойная, но как мне кажется несколько перегружена зигзугами и надстройками, а сама лодочка складная :cool: Молодец!
boat-man
Re: GERRIS 57
установили два бака по 75л. На фото лодка стоит с полным кормовым баком.
Последний раз редактировалось boat-man 22.05.2016 07:12, всего редактировалось 1 раз.
Moysha1968
Мой катер: 4591
Re: GERRIS 57
  А не лучше ли будет для распределения нагрузки  переместить баки в носовую часть (как видно на фото такая возможность имеется)?
Alexc
На борту с: 25.10.2011 06:06
Re: GERRIS 57
Сообщение Alexc »
думаю этого делать не надо,весь перевозимый походный шмурдяк там спокойно разместится и нагрузит нос больше чем надо точно(так загрузить и на месте разгрузить будет легче),а на лехке  этот вес расположенный  слишком мал что бы на что то повлиять,так что всё у него как надо
Moysha1968
Мой катер: 4591
Re: GERRIS 57
  Ну да, ну да, конечно, ПЛМ 170 кг + 2 бака по 75 л + капитан (допустим 90 кг) = 410 кг в кормовой части лодки при отсутствии загрузки в носу ни на что не повлияют и будет гораздо хуже, если распределить нагрузку 170 (ПЛМ) + 90 (кэп) = 260 кг на корму и 150 (2 бензобака) на миделе и в носовой части.
  Насколько я понимаю, лодка готовится не под конкретные хотелки одного заказчика, а для запуска в серию и не всем и не всегда она нужна для перевозки шмурдяка.
  А если кэп ещё рядом с собой мулатку посадит  :icon_siski: , а из шмурдяка только 2 пузыря, огурец и кондом, да резко стартанет- свеча?  :icon_help:
Последний раз редактировалось Moysha1968 22.05.2016 12:55, всего редактировалось 1 раз.
