проблемы с топливной системой
- На борту с: 19.05.2016 07:09
добрый день. такая проблема. завожу мотор. работает и потом глохнет, на двигателе есть нипель (автомобильный) у топливного насоса. накачиваю бензин грушей .наживаю на нипель. выходит не много воздуха и потом мотор работает бес проблем , пока не заглушишь и после этого если постоит 2-3 часа , такая же беда. что - делать не пойму, мотор ямаха инжекторная 40-овка. перед этим установил китайский фильтр (центрифугу) может ли из-за него быть проблема эта? на шлангах везде стоят хомуты, грешу на эту центрифугу, все началось после того, как я на ней пытался с отстойника слить грязный бензин
В теме еще 10 сообщений
Yamaha F115 AETL проблемы с топливной системойnemoj777 » 08.08.2015 08:26 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Промывка и модернизация топливной системы мотора Ямаха F150.Валентин Павлович » 15.06.2014 07:30 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
Ремонт топливной системы катера - сильно пахнет бензиномserguei_77 » 12.07.2015 09:33 » в форуме Катера, лодки и моторы
Yamaha F 100 CETL обслуживание топливной системы.gilbert » 09.03.2020 06:23 » в форуме Yamaha — лодочные моторы
