Собрать фару-искатель самостоятельно очень просто:
Берем аккумуляторный фонарь с металлическим рефлектором и галогенной лампой с цоколем Н3. Покупаем блок розжига ксенона с лампой Н3 , 43000К. Если блок розжига малогабаритный (слим), то есть смысл корпус фонаря укоротить (выбросив аккумулятор и галоген-лампу и заведя шнур питания необходимой длины).
Собирая фару-искатель не забываем герметизировать все герметиком, тк предполагаем использовать изделие на воде.
Теперь осталось крепление. Покупаем самый дешевый Палец шаровый от Жигулей, изготавливаем стакан из квадратной трубы 45х45, привариваем (или загибаем)донышко, сверлим отв под резьбовую часть шаровой опоры, закрепляем стакан на шаровой опоре. Основная часть крепления готова. Если крепить надо на трубу, то понадобятся еще сантех. хомуты.
Рукоятку фары подтачиваем, чтобы она плотно входила в стакан крепления. Можно усложнить конструкцию, сделав свободный ход рукоятки в стакане, но добавив магнитную пару на дно стакана (фару легко вынуть из крепления на ходу катера одной рукой, магнит прочно удержит фару даже при глиссировании на волне). Все опробовано на катере, квадре, снегоходе и мотоцикле. Доп вопросы на gong47@mail.ru
Быстросъемный ксеноновый фараискатель для катера
- На борту с: 25.12.2012 03:36
Отзыв о качестве катера Velvette 20 выпушенном в КазаниЕгор61 » 07.07.2009 08:49 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Постановка катера на зимнее хранение.Wincent » 22.09.2009 08:36 » в форуме Катера и лодки с жестким корпусом
Выбор катера для РыбинкиИваныч » 25.10.2009 03:06 » в форуме Катера, лодки и моторы
Выбор катера для таскания к Большой водеdigcul » 14.11.2009 08:17 » в форуме Катера, лодки и моторы
