Еще 20 лет назад, у меня возникли мысли, построить самодельные колонки.
И вот спустя более двух месяцев труда, я вчера до собирал последнюю колонку.
Обмыл это дело бутылочкой грузинского красного вина Сапавери, и обновил акустику просмотром нового блокбастера.
Землетрясение передается убедительно, общая мощность 5 колонок и 2 сабвуверов по 18", более 4 квт.
Фронтальные щиты:
Основная музыкальная информация в диапазоне от 100 до 12000 гц, передается широкополосником размером 12 дюймов (30см) F.30.300.8.MC
производства Польской фирмы STX
Работа в полную полосу, без фильтров, благоприятно сказывается на качестве звука, нет фазовых сдвигов и искажений, деления и сшивки полос, в самой чувствительной области частного диапазона.
Работают ширики от стерео усилителя Pioneer A702R.
В самой верхней части диапазона, ширикам помогают пищалки с титановым диффузором Alphard DT-301, весом как кирпич, размер магнита 155мм. диаметр звуковой катушки, фантастические для пищалки 75мм. Их огромная мощность, позволит работать не напрягаясь, без намека на искажения и/или перегруз.
Пищалки подключены через фильтр первого порядка, а попросту, через пленочный конденсатор 3.3 мкф. огромные размеры пищалки, естественно сказались на чувствительности, и пришлось понижать уровень через проволочное переменное сопротивление мощностью 50вт и номиналом 47ом.
Иначе высоких настолько много, что на хорошей громкости, уже давит на уши.
Ниже 100гц, работают по два 18 дюймовых сабвуферных динамика. Работа в щите делает бас очень вкусным, ни один ящик так не сможет. Размер и количество 4 штуки, выбраны опять же, не случайно, их огромная мощность, позволит работать не напрягаясь, без намека на искажения и/или перегруз.
Всегда мечтал иметь акустику, с большим запасом по мощности.
Подключены НЧ динамики, к фронтальным каналам ресивера Yamaha RX-V650
Тыловые щиты и центр также, к соответствующим каналам.
Но Yamaha RX-V650, используется как семи канальный усилитель мощности, вся его цифровая часть и процессор отключены, 2 канала пока свободны.
В тыловых и центральном щитах, аналогично, стоят ширики, плюс пищалки, через конденсатор.
Для кино, дополнительно подключаю 2 саба по 18 дюйма, вес каждого около 100кг, частоту порта ФИ настроил на 32 гц. НЧ динамики, тоже производства Польской фирмы STX,
номинальной мощностью по 700вт, и с очень большим ходом диффузора, в 50мм.
Они подключены, к эстрадному усилителю BEHRINGER_NU6000, класса "D"
2 х 8 Ohm: 1500 W 2 х 4 Ohm: 3000 W
Но своим ящичным, фазоинверторным звуком, эти сабы музыку портят, поэтому только для кино, поэтому и порты настроил пониже, на 32 гц.
Продолжение следует.
Авторская акустика, для музыки и кинотеатра, фото отчет.
- Валентин Павлович
Последний раз редактировалось Валентин Павлович 30.04.2016 05:13, всего редактировалось 1 раз.
В теме еще 37 сообщений
Установка музыки в лодку Стрелка-МS_T_A_S » 22.03.2016 06:31 » в форуме Электрооборудование и зажигание
