диверсия: сквозное отверстие в лодке
gogesha
На борту с: 27.04.2016
Сообщение gogesha » 27.04.2016 09:36
Добрый день!
Помогите идентифицировать направление сверления отверстия: сверлили из лодки или в лодку?
И как его залечить теперь?
Поставить эхолот может в днище))))
Спасибо!
S_T_A_S
На борту с: 24.12.2015
Из: Москва Дмитровка
Re: диверсия: сквозное отверстие в лодке
Сообщение S_T_A_S » 27.04.2016 10:14
на фотографии скорее всего видна часть отверстия на выходе сверла! судя по сколам, с обратной стороны давили с приличным усилием из-за чего кромка отверстия не круглой формы а со сколами, на заходе сверла сколов таких образоваться не должно! фото изнутри в студию!
Стрелка-М
gogesha
Сообщение gogesha » 27.04.2016 10:19
фото изнутри нет, т.к. вход (или выход) отверстия уже находится под усилением (набором) корпуса и заполнен пенополистиролом.
Сообщение Tracker » 27.04.2016 10:38
Болт закрути на сикафлекс
Матяж Владимир
На борту с: 23.08.2011
Сообщение Матяж Владимир » 01.05.2016 11:15
  Да, сверлили изнутри. И внутри обязательно нужно посмотреть - ну не просто так ведь сверлили. скорее всего, что то устанавливали. Или помпу, или датчик какой, или эхолот. А залечить просто - гелем залить, и вся недолга.
Сообщение shkiper » 01.05.2016 03:44
А мне кажется, что это не сверлили, а саморезом длинным выдавили. Способ лечения  написан выше чего повторятся.
ОлегА
На борту с: 10.07.2012
Сообщение ОлегА » 03.05.2016 08:19
Похоже.
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Tott, Yandex [Direct] и 1 гость
