Пилон своими руками и не только.
Сообщение shkiper » 25.04.2016 08:49
  Пришла ко мне  лодка в конце марта на изготовление пилона и когда я ее увидел я  немного удивился, что так бывает.
Сама-то лодочка очень аккуратная какой-то импортный проект. Кто узнает отпишитесь. Но вот как подошли к ее оборудованию это очень любопытно. Я не хочу не кого хаить, как говорится каждый делает как умеет.
С электрикой  я мудрствовать не стал и просто всю выкусил с некоторыми пометками в блокнотике. И вот что получилось.
Наверное есть косяки говорите буду брать на заметку.
  Панельку дела сам, выключатели купил в радио магазине и там же силиконовые  колпачки.
Последний раз редактировалось shkiper 25.04.2016 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Vovan123
Флаг сообщества на карте
На борту с: 11.09.2011
Re: Пилон своими рками и не только.
Сообщение Vovan123 » 25.04.2016 09:08
Рядом с рулевым редуктором патефон, или рация?
Сообщение shkiper » 25.04.2016 09:22
Магнитола, рации нет, лодка дальше Пестовского водохранилища не ходит.
Дырку в рецессе сделали чтобы уходил шток и тяга рулевого боудена.  Решили облогородить.
Ну и собственно сам пилон. сначала сделал так.
    Заказчику не понравилось был один нюанс из-за внутри расположенных опор не доконца поднимался двигатель (узко колпаку было) Ну и естественно  парень законючил. Как говорится клиент всегда прав пришлось переделывать.
Саня Большой
Судостроитель Hand made Первооткрыватель
На борту с: 08.02.2016
Сообщение Саня Большой » 25.04.2016 09:27
Что называется - почувствуйте разницу! При исходном качестве электромонтажа соседство аккумулятора и бензобака... Алексей, ты клеишь площадки для крепления хомутов на собственный клей или мажешь чем? Они от вибрации не отлетают?
KF-650, SUZ 175, LC 100, СПб
Сообщение shkiper » 25.04.2016 09:34
В этот раз клеил на резиновый клей поверх имеющегося на скотче. Посмотрим как будет работать. А что смущает в сочетании бака и АКБ? Баки фирмячии статики не боятся.
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 25.04.2016 09:38
Если все сделано нормально, то не смущает. Но то, что было изначально вызывает сомнения и опасения во всем. Там же, по-моему и ключ массы расположен?
Vovan123
Сообщение Vovan123 » 25.04.2016 09:43
Юрич, а фотки Амурки не сохранились? Там тоже электрика ( да и не только) здорово получилась :cool:
Сообщение shkiper » 25.04.2016 09:45
Баки закрепил, аккумулятор тоже,  так что смещение практически не возможно.
Почему все сохранилось.
Сообщение Valery » 25.04.2016 09:48
Бортовой номер не по уставу расположен, а так все как всегда - на 5 баллов!
Пилон своими рками
Саня Большой
Сообщение Саня Большой » 25.04.2016 10:02
Если вернуться к пилону - все очень хорошо, Я в аналогичной ситуации в верхней части монтирую проходной стакан , у днища глухой стакан с подпружиненной защелкой и раскосов не ставлю, мачта получается быстросъемной. Но это не всегда возможно. Твой вариант с раскосами более универсален.
