Натяжной ролик ремня грм меркури 60 efi
Александр777
На борту с: 08.03.2012 05:17
Сообщение Александр777 »
Ремень грм на холостом ходу имеет очень сильные колебания.На долговечности это отражается не в лучшую сторону.Представляю как у него,мотора,мозги кипят в этот момент.Решено было мною установить ролик.Крепления для него основательного на моторе нет.А если связать три точки в одно целое,то будет очень даже неплохо.Подшипник взял с генератора нива-шевроле.SKF-фирма. размер35-15.Он расчитан на такие-же высокие обороты 10000-15000.Учитывая соотношения диаметров ведущей шестерни грм и натяжного.Подшипник запрессовал в обойму шириной 17мм,диаметр обоймы наружный 40мм.Между пластиной и подшипником дистанционная втулка высотой 9мм.Изготовил,установил часа за три с покраской.Не считая токаря.Мотор на холостых работать стал лучше.В общем считаю нужная вещь.Крышки ремня у меня не было изначально.Чтобы её поставить  особых проблем я думаю не будет.
В теме еще 5 сообщений
