Обь-1. Хонда 20.
Uftuganin
На борту с: 14.04.2016
Ахтунг! Обь-1. Хонда 20.
Сообщение Uftuganin » 14.04.2016 10:32
[center][/center]Привет,всем форумчанам! Прошу принять в ряды водкомоторников и несудить строго! Начну с огромной благодарности вашему сайту и форумчанам за выложенные на всеобщее обозрение фото своих работ! Очень многое почерпнул для себя именно здесь, после чего и приступил к работе. Особенно помогла тема по переделке румпельной хонды под дистанцию!
[center][/center]Все началось с приобретения мотора, выбор пал на хонду 20 из за экономичности и надежности, лодку мне отдал отец, т.к сам уже практически не ездит под мотором, а на крайняк есть казанка М.
[center][/center]Еще не знаю на сколько длинные можно составлять сообщения, поэтому буду все добавлять постепенно!
[center]вот такой была моя лодочка [center]
после подготовки были окрашены дно и борта
палубу пока не красил, т.к еще много слесарки по ней и измененийздесь я уже усилил транец и подготовил основание для крышки бензоотсека. Транцевая плита думаю будет неубиваемая, т.к сделана из текстолита толщиной 16мм!
Последний раз редактировалось Uftuganin 14.04.2016 11:39, всего редактировалось 1 раз.
gudzon39
На борту с: 18.07.2011
Re: Обь-1. Хонда 20.
Сообщение gudzon39 » 14.04.2016 01:06
Все выглядит культурно , молодец !
Плюшка на лафете
Сообщение Valery » 14.04.2016 02:30
Что-то текстолит сильно смахивает на фанеру бакелизированную. Текстолит весит как чугун и пилится почти как сталь...
В целом очень аккуратно выглядит - без тиковых излишеств. :cool:
Молодца!
Uftuganin
Сообщение Uftuganin » 14.04.2016 03:46
Спасибо за одобрение! На счет фанера это или нет скажу - это 100%ый текстолит, тяжелый и пилил я его дисковой пилой по металлу. На фото не видно, но транец поднят на тощину текстолита, может маловато, ну ипытания покажут.
Тоха
Флаг сообщества на карте
На борту с: 05.05.2011
Из: Перми
Сообщение Тоха » 15.04.2016 11:33
Uftuganin, молодец  :cool:, только в терминах немножко подразберись... Накладка на транец и транцевые плиты (транцевая плита) - это вещи немного разные.
Ebbtide Monterey 22’ , L200
kyrill
На борту с: 13.10.2011
Сообщение kyrill » 15.04.2016 12:36
Хорошо получается у тебя!
У нас сосед что-то подобно делал. Как бы не просто и время требует.
sig011
На борту с: 14.05.2011
Из: Красноярский край
Сообщение sig011 » 16.04.2016 02:52
До того как "испытания покажут", при навеске мотора смотри что бы АКП (это горизонтальная площадка такая на редукторе    мотора) была на чуть ниже уровня  линии киля, в пределах 5- 15 мм. Проверить можно приложив рейку, длинную линейку к килю лодки.
Да мотор не обязательно должен касаться верхней полки транца, его можно выставить подкладывая любые подложки, когда выставишь сверлишь отверстия под крепежные болты и крепишь мотор, после чего подложки убираешь.
Спасжилет ) Алексей
Uftuganin
Сообщение Uftuganin » 23.04.2016 02:25
Всем большой привет и благодарю за отзывы и поправки! Извиняюсь за нечастые пополнения темы, хотя информации более чем предостаточно, которой хочется поделиться (похвастаться)! Сначала отвечу всем принявшим участие в текущей теме.  Тоха, спасибо за поправку, но я думаю все поняли, что я имел ввиду. : kyrill, да времени очень много уходит, темболее что его даже нету, второй год уже продолжается стадия восстановления.  sig011, мерял я это расстояние, получается где то 25-30 мм, но когда крепил накладку на т р а н е ц мотора рядом небыло, о чем жалею, поднять выше думаю после испытаний, если конечно потребуется, но тогда придется делать еще накладку со стороны рецесса, т.к струбцыны мотора будут упираться в верхнюю балку транца корпуса самой лодки(незнаю как иначе ее назвать). Вот здесь видно
Сейчас еще жалею, что в самом начале не постарался достать бакелитку, у нас в городе ее просто нет, а заказывать я посчитал дорого, но в итоге то на то и вышло по вложениям - купил обычную фанеру 10мм и покрыл водоотталкивающей пропиткой и яхтным палубным лаком, таким образом получились пайолы.
Немного о том как делал основание для крышки бензоотсека, хотелось по красивее , но как получилось.
Хотел по началу сделать стекло сам, но посчитав деньги и время (как с бакелиткой) решил и заказал в Великом Новгороде, фирма думаю сами догадаетесь какая.
Вот такой девайс!
Пока, думаю, на этом остановлюсь, и так сообщение получилось очень растянутым! Жду обсуждения и поправки,  может что то не так сделал.
Хотел все оформить ссылками на фото в облако майл ру ,но они почему то не открываются и пришлось редактировать и вставлять фото так как есть, также пришлось сократить их количество!(
Последний раз редактировалось Uftuganin 23.04.2016 03:35, всего редактировалось 1 раз.
gudzon39
Сообщение gudzon39 » 23.04.2016 04:40
Ставьте все на место подключайте и на воду. Эксплуатация покажет что нужно.  Тента еще у вас не заметил в комплекте а тент очень нужен.как дождь на голову польет сразу про негт вспомните
Плюшка на лафете
Uftuganin
Сообщение Uftuganin » 23.04.2016 05:11
Самому охота быстрее на воде опробовать, но есть еще много недоделок которые хочу устранить сразу, а не откладывать на потом, т.к у нас что ни временно, то постоянно!)) Да и тента пока еще, как gudzon39 заметили ,у меня нет. Продолжу делиться переделками и поймете почему не тороплюсь с тентом, пока не до него! Вот например после примерки стекла и установки под него направляющих стал кроить ступеньку и бардачки
После чего приступил к изготовлению и установке рулевой консоли
Еще врезал второй люк под я к о р ь с концом и приклепал дорожку из рифленки. Сегодня утром после ночной смены отдал токарю на изготовление материалы для опоры рулевого троса, уключины на весла и проточку подъуключин, через сколько будет все готово сказать немогу, да и токарь своей работой загружен. Так что пока буду заниматься сиденьями! Кстати отсеки у обоих люков раздельные!
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl [Bot], Yandex [Direct] и 0 гостей
