Всем здравия.
Штудирование форума и яндекса не дало. Пользоваться умею.
Мотор 2012г., дистанция.
В общем при низкой температуре... немного ниже нуля, немного льда.
Мотор на холодную заводится без проблем.
Но греть приходится минут 15 в лучшем случае. Т.е. - на холостых он работает нормально, но как только пытаешься тронуться, сразу глохнет.. и это после весьма длительного прогрева.
Это нормально и как-нибудь лечится? (краем уха слышал, что помогает отключение какого-то датчика, перелопатил мануалы - подходящих не нашел) (Мотор не для развлечений, поэтому нужен в режиме почти "сел и поехал")
SUZUKI DT30 проблемы с прогревом в холода
- u33
- На борту с: 23.03.2016 06:52
В теме еще 26 сообщений
Подбор винта на Suzuki DT30 Казанка МOxotnik » 07.03.2013 05:13 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Гидроподъемник на Suzuki DT30Корабль » 24.04.2013 05:56 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Подключение тахометра KUS к SUZUKI DT30,RYBOHOT » 26.08.2013 10:32 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
Проблемы по эксплуатации Suzuki 25 DFкруз » 10.07.2012 12:05 » в форуме Suzuki — лодочные моторы
